Teraz jest 18 wrz 2026, o 05:51
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:41
Dołączył(a): 20 lis 2013
Cześć
Wykonałem ostatnio pierwszy poważniejszy układ na trawionej samodzielnie płytce. Wszystko robiłem sam od początku, kursy eagle, blog mirka itp.
Atmega zasilana jest z przetwornicy impulsowej (zasilanie). Masy GND i GND_12v są połączone w zasilaniu na pinie 2 i 3.
Problem jest taki. Po zmontowaniu układu ze schematu przekaźnik foto (K1) działa tak jak powinien.
Pod drugi tranzystor (t2) podłączona jest cewka przekaźnika (silnik_wyj_a, silnik_wyj_b), oddalony o 3,5m tak samo jak przekaźnik foto. Niestety nie reaguje na polecenia wydawane przez mirkokontroler (port uC podaje 5v w stanie wysokim i 0v w stanie niskim).
LCD, guziki działają.
Czy lepiej wywalić tę diodę D2 do przekaźnika i połączyć 12V do cewki i wyjście z cewki do kolektora tranzystora? Co może być powodem takiego zachowania?
Tak niewiele zabrakło by wszystko zadziałało od pierwszego strzału.
Schemat:
Plytka:
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:54
Dołączył(a): 01 lis 2011
Moim zdaniem na schemacie jest OK. Wydaje mi się, że masz jakiś błąd w uP. Może pomyliłeś porty? Spróbuj wysterować tranzystor bez uP. Czyli sam zasymuluj działanie uP poprzez podanie 5V lub 0V na STER_SILNIK. Jeżeli tranzystor bedzie się otwoerał i przekaźnik zadziała to masz jakiś błąd w programie.
Moim zdaniem schemat masz OKI, chyba że tranzystor padł :)
ps. Ładny schemat, widać, że poradniki Mirka analizowałeś dogłębnie :D
poradniki o PCB, chyba w przyśpieszonym tempie oglądałeś;)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:05
Ok, tak zrobię jak wrócę wieczorem do domu.
Tak, pcb to mieszanka próby właściwego ułożenia elementów, działania wbudowanego autorutera i własnych poprawek. Ciężko na razie mi szło szczególnie przy małej ilości czasu i gotowej obudowie pod sterownik pod którą trzeba było się podpasować.
Istnieje jeszcze szansa, że przy lutowaniu przysmażyłem tranzystor :]
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:12
To go sprawdź, bo nie ma siły, to musi działać.
I nie wiem skąd pomysł usunięcia diody z cewki przekaźnika.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:15
Ale schemat jak na 1 płytkę to wzorowy !!! :D Jak podanie napięcia (0, 5V) na STER_SILNIK, nie pomoże to zewrzyj kolektor z emiterem tranzystora, wówczas powinien zadziałać CI przekaźnik.
Ale przecież przy jednej i drugiej cewce jest dioda???
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:26
Dołączył(a): 22 paź 2013
Sprawdź też może czy wyjście sterujące z uC na pewno jest zaprogramowane jako WYJŚCIE, a nie wejście. Bo może tylko go podciągasz (chociaż też spora szansa, że mogło by to zadziałać w takim przypadku)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:44
Wydaje mi się że lepszym pomysłem byłoby sterowanie silnika przekaźnikiem.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 15:43
@Jaglarz. a dlaczego ?
PostNapisane: 20 lis 2013, o 15:56
Dołączył(a): 03 lip 2013
przekaźnik będzie miał znacznie większą obciążalność prądową niż tranzystor więc w przypadku zablokowania silnika "przeżyje" :)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 16:19
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tak jak napisał autor oba tranzystory sterują cewkami przekaźników z tym że jeden jest na PCB a drugi poprzez 3,5 m kabla. Więc silnik jest sterowany przekaźnikiem.
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem było by umieszczenie obu przekaźników na PCB a przez złącza śrubowe wyprowadzić jego styki do sterowania silnika.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 22:52
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Okazuje się że tranzystor był martwy - nie wiem czy to moja wina w związku z nadmierną temperaturą przy lutowaniu czy od nowości był uszkodzony.
W każdym razie po wymianie wszystko śmiga jak należy.
Co do przekaźnika 12/230V - musiał być umieszczony trochę dalej gdyż sterownik jest trzymany w ręce i obsługuje urządzenie na kablu o długości 3m.
Nie chciałem komuś pakować prosto w ręce 230V :)
sterowanie oczywiście mogłem zrobić tak: atmega -> optotriak -> triak z wyłączaniem w zerze.
Ale pod ręką miałem przekaźnik. Silnik i tak jest lichutki bo to zwykły indukcyjny ~50W
