Teraz jest 1 paź 2026, o 12:34
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:18
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Mimo czystego przykładu wciąż nie mogę nic zapisać do EEPROM.
Przykłady są łatwe i czytelnie opisane - ale mimo to jedne działają a inne nie - czyli to nie taka prosta rzecz. Np. http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=8&tid=54
jest napisane, że z EEPROMA korzystamy w ten sposób
lub ten sposób
ten pierwszy przypadek mi się nie kompiluje, ale drugi jak najbardziej:
i mam zrobione w taki sposób:
i co ciekawe pod zmienną kWh_stan jest dziesiętnie liczba 255.
Za pierwszym razem zadeklarowałem zmienną
, żeby zmienić jej wartość z FF na 00. Ale po takiej operacji zamiast 0 odczytuje z EEPROM dziesiętnie 128.
a jeszcze na takiej stronie http://www.if.pw.edu.pl/~agatka/psm/wyklad_02.pdf
jest zapisywanie i odczytywanie tak zrobione:
i też nie działa.
A może działa tylko jest błąd w kodzie?
cały projekt wygląda tak:
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:33
tu może sobie poczytaj o eeprom
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
PostNapisane: 14 lis 2013, o 00:01
Dziwne Panie i Panowie, ale to niby działa.
NIe wiem co prawda dlaczego, ale jakoś działa - już tłumacze.
Po zaprogramowaniu uC robiłem reset przez odłączenie zasilania i za każdym razem program startował od 255 w górę zliczając kWh. Tak to testowałem i dlatego nigdy nie działało.
A zadziałało jak nie odłączając uC uruchomiłem mkAVR Calculator i dałem odczyt danych.
Po odczycie resetował się układ i zlicza już poprawnie od zera a nie od 255. Jak się teraz odłączy zasilanie to będzie kontynuował zliczanie ale od wartości mniejszej o 1 - tak jakby ostatni zapis odbywał się tylko na ekranie, bo teraz każdorazowy reset nie powoduje cofnięcia się licznika, ale po ponownym zaprogramowaniu znowu trzeba odpalić mkAVRCalculator i odczytać układ.
O co w tym chodzi? Nic nie programuje w tym programie tylko robię odczyt.
Ostatnio edytowano 14 lis 2013, o 01:11 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:08
Dołączył(a): 02 paź 2013
Sprawdź to co w załączniku.
Ja wykonałem zapis i odczyt . Tak jak wcześniej Ci to opisywałem w drugim temacie.
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:12
a może chodzi o te fusBity EESAVE=0 zmienić trzeba na EESAVE=1
zaprogramowałem układ Twoim wsadem, ale nic się nie dzieje. Nie mam wyświetlacza żeby móc odczytać - tylko terminal. A w tym hexie nie ma biblioteki więc sam wsad niewiele daje
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:22
Podłącz terminal a zobaczysz :)
Dodałem odpowiednie biblioteki;)
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:26
sprawdzałem - nic - cisza - nic nie miga (PD7 dioda) nic się nie dzieje na terminalu.
ALe jeszcze jedna uwaga. NIe wiem co oznacza to resetowanie przez mkAVRCalculator, ale niestety działa po zliczeniu pierwszej kWh. czyli muszę odczekać parę godzin, żeby zresetować.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:28
dziwne u mnie wszystko działało no ale jak mówisz że nie działa ok
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:29
Muszę się przespać z tym tematem bo już sam nie wiem o co chodzi.
Czy EEMEM ma stać za kWh_stan_ee czy za kWh_stan.
Bo zmienna to ta druga, a ta pierwsza to adres.
Wydawało się to proste, ale poświęciłem już na tego EEPROMa z 20godzin i nie działa jak potrzeba.
Idę dalej z programem nauki, a jego zostawię na koniec - może coś się dowiem ciekawego w międzyczasie.
i powyrzucam te moje litanie do osobnych funkcji bo pętla while już jest praktycznie niewidoczna.
Podeślij kod źródłowy a nie hexy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 01:32
Sprawdź dokładnie to co dałem we wcześniejszym załączniku. Zmieniłem tylko odczyt i zapis do eeprom.
A u mnie na terminal wszystko ładnie leciało.
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 14:23
Może wgrałem źle.
W MKAVRCalculatorze zaznaczam flash - wybieram plik Twój
Zaznaczam EEPROM i tez wybieram plik.
Potem zakładka ZAPISZ z lewej strony i na dole ZAPISZ do uC.
i potem cisza. Nic się nie dzieje i nic nie wyświetla.
A wrzuć którąś diodę na PD7, PB0, PB1 lub PB2
i jeszcze czy częstotliwość masz ustawioną na 8MHz czy 1MHz.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 14:46
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jak wgrywasz za pomocą Eclipsa to musi być włączona opcja "from build" przy eepromie w propertis w zakładce Flash/EEPROM.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 14:55
Napisze jeszcze raz. W twoim programie nic nie zmieniałem oprócz zapisu i odczytu eeprom.
Diody zostały tak jak masz. zaprogramowałem teraz i przykładowo PD7 sobie mruga ładnie co 1 sek. Na terminalu widać wszystko co wysyła uC.
Oczywiście taktowanie na 8Mhz
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:03
może to będzie to - zaznaczona opcja była "do not upload eeprom image" i zmieniłem jak na rysunku.
OK - myślałem, że to jest hex z tego pierwszego Twojego linka.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:27
Coś musisz źle robić przy tym wgrywaniu.
zawsze możesz wgrać Eclipsikiem :)
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 16:53
Wgrałem Eclipsikiem i działa Twój programik z tym, że jest o 1kWh do tyłu.
tzn po uruchomieniu pokazuje 65535kWh po 1kWh pokazuje 0 a dopiero po drugiej 1.
Ale &kurnachatka też ma rację. Po zaznaczeniu tej opcji "mój" program też działa z tym , że dałem jeszcze małego ifa
tzn
Wiedziałem, że sprawa jest prosta, ale nie wiedziałem że aż tak.
Dzięki koledzy i koleżanki.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 17:34
no to super że działa :)
Chomikujemy
