Teraz jest 2 sie 2026, o 00:25
PostNapisane: 13 lis 2013, o 19:05
Dołączył(a): 07 maja 2012
Witam. Posiadam ATB-BTM222,wersja na 3v3\5v. Chciałbym podłączyć go pod urządzenie zasilane z 1-celowego lipola. I teraz pytanie: Jak to zrobić, by jak najmniej komplikować sprawę, a zarazem zabezpieczyć się przed uszkodzeniem modułu BT? Macie jakieś pomysły?
Ostatnio edytowano 15 wrz 2014, o 02:32 przez sosnus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lis 2013, o 19:26
no pod sam akumulator bym nie podłączał - przecież napięcie na nim zmienia się w zależności od stopnia naładowania/rozładowania od ok 2,8V do 4,2V ... więc jak to sobie wyobrażasz ?
Konieczna jest przetwornica jakaś.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 19:34
Sęk w tym, że miejsca brak, zdaję sobie sprawę, że nie mogę tego podłączyć BEZPOŚREDNIO...
W pierwszej chwili pomyślałem, aby wstawić diody, i w ten sposób uzyskać spadek napięcia, w przypadku wystawienia logicznej "1" to się sprawdzi,ale w przypadku, gdy uC wystawi na porcie "0" to to się nie sprawdzi? Naprawdę nie mam miejsca na przetworniczkę. Proc jest zasilany z lipola bez stabilizatora\przetwornicy itp bo nie mam miejsc na przetwornicę, a na bufor i dodatkowe oddzielne zasilanie do BTM tym bardziej miejsca nie ma...
Czyli nie ma ŻADNYCH szans, by to połączyć?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 19:42
Dołączył(a): 16 cze 2013
Na scalaczek MCP1640 (obudowa SOT23-6) napewno znajdziesz miejsce, choćby na pająku ;)
Tutaj masz data sheet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 22234a.pdf
PostNapisane: 13 lis 2013, o 19:52
A po co ci bufor - kurczę sobacz ile zajmuje miejsca przetwornica MCP1640 ... można pięknie uzyskać +5V z takiego akumulatora w całym jego zakresie zasilania czyli od 2,7V do 4,2V ... Można to zminiaturyzować na maxa dzięki tak małemu scalakowi i tak małemu dławikowi - w czym problem ?
Po prostu zrobiłeś całkowicie złe założenie na początku projektu ... Jak widzisz - zasilanie to jedna z najważniejszych spraw i od tego się zwykle zaczyna a nie kończy. A jak połączysz wszystko na hura pod akumulator to potem nie dziw się efektom specjalnym
zresztą zobacz jak można to zminiaturyzować:
Chociaż tutaj to jeszcze ŁADOWARKA z USB jest dorzucona ;) ... a bez niej - jeszcze można płytkę o 30% zmniejszyć ... chociaż taka ładowareczka od razu w komplecie to przydatna sprawa ;) szczególnie w takim robociku
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:05
GwynBleidD napisał(a):
Czyżby szykował się nowy moduł od Atnela?
uuups - wymsknęło mi się :lol:
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:19
Mirek, ten 8 nóżkowy to L6920DB?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:29
Dołączył(a): 07 lut 2013
Też już widziałem to cacko w zajawkach.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:43
Nie nie, to MCP1640 właśnie ;)
PostNapisane: 13 lis 2013, o 22:58
Ja właśnie zrobiłem już ładowarkę do lipolków, wygląda ona tak: Obrazek
(W sumie to niepotrzebnie dałem to wyjście DC, i tak go nie użyję, a miejsca dosyć sporo zajmuje...)
Ok, macie rację co do tej przetworniczki, i podjąłem decyzję, że w przyszłości muszę sobie zrobić moduł btm "dedykowany" do mojego robota (ATB-BTM jest za duży...), ale teraz, do testów chciałem użyć Atnelowego bluetootha. Tak więc jak to zrobić najłatwiej, jeżeli nie mam pod ręką tego MCP ani buforu takiego jak używa się do I2C?
PS. Moja ładowareczka zrobiona jest na scalaczku MAX1555 ;)
PostNapisane: 14 lis 2013, o 10:46
Puszczając proca i btm na 3,3V ...
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:24
Witam, i powracam do projektu. Doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie puścić procka i wszystko inne prosto z lipola (naprawdę, nie mam miejsca na większą przetwornicę), połączę btm-331 do uC za pomocą mosfetów BS138, a samego BTM'a będę zasilał z tego scalaczka co sugerujecie, czyli MCP1640. uC, silniki i inna elektronika pobiera dosyć dużo prądu ( dwa silniki razem w zwarciu dają 1,4A, do tego reszta elektroniki, oraz 2 ledy IR na 36kHz, więc ciężko znaleźć małą przetworniczkę na coś takiego). Uważacie że takie rozwiązanie będzie ok?
PS. Chciałbym zrobić jeszcze pomiar baterii na dzielniku napięcia, oraz na wewnętrznym napięciu odniesienia Atmegi328. I tutaj mam pytanko: Za pomocą dzielnika napięcia ograniczę napięcie podane na kanał ADC prosto z lipola, natomiast inne pomiary chcę dokonywać przy napięciu odniesienia z AVCC, i chciałem zrobić to tak:
Ustawienie MUXów na kanał do pomiaru lipola
Zmiana napięcia odniesienia na wewnętrzne
Pomiar napięcia z dzielnika1/4
Zmiana napięcia odniesienia na AVCC
Inne pomiary, gdzie naięcie może wynosić nawet 4V, czyli znacznie przekraczające wewn. napięcie odniesienia.
Mogę mieć pewność, że nie uszkodzę ADC przy czymś takim?
PS2. Ma ktoś z Was bibliotekę do MCP1640 ?
PostNapisane: 29 lis 2013, o 23:15
To będzie twój pierwszy gwóźdź do trumny i szybko zrozumiesz dlaczego .... A jeśli wolisz nie tracić czasu na własnych błędach i zrobić to szybciej i lepiej to jednak poświęć troszkę tego czasu i obejrzyj tą serię poradników:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
wtedy zrozumiesz o czym mówię i zrozumiesz jak do tego podejść ...
no tak się właśnie robi ....
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 02:14
Ok, powracam do tematu, teraz zastanawia mnie jedna rzecz.
Doszedłęm do wniosku że z lipola (3v-4,2v) chcę zrobić 3,3V, więc chcciałbym się zapytać jak mam to zrobić?
Rozważam 2 opcje:
1. Szukać przetwornicy step-up/down o małej wydajności prądowej - niestety nie mogę takiej znaleźć, która była by wystarczająco mała, łatwo dostępna i prosta w użyciu.
2. Użyć MCP1640, ale na wejściu przetwornicy zmniejszyć napięcie z lipola za pomocą diod, by napięcie wejściowe zawsze było mniejsze od 3V
Którą opcję proponujecie mi wybrać? Macie jeszcze jakieś inne propozycje?
Co mi proponujecie, to obniżanie napięcia
PS. Jedynym zadaniem tej przetworniczki będzie zasilanie malutkiego modułu BT, i będę to wpinał albo pod uC działającym bezpośrednio na 5V, albo na uC działąjącym bezpośrednio z lipola (konwersję napięć zrobię za pomocą tranzystorów)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 19:48
Dołączył(a): 01 paź 2013
Tu masz przetwornicę dla twojego problemu. Jest mała i wydajna zarówno step up i down. Super sprawa
http://botland.com.pl/przetwornice-impu ... 5v-1a.html
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:48
Dołączył(a): 23 paź 2011
Fajne tam mają te przetwornice np. Wejście 2.9 - 32V, wyjście od 4V/2A. Jedną diodką w szereg zbijamy w okolice 3.3V (albo LDO dla fetyszystów z 5V) i bangla.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 00:43
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Chodzi mi o to, czy ta konwersja napięć ma prawo działać, biorąc pod uwagę, że Vin=3..5V ?
Znalazłem jeszcze coś takiego, ale po pierwsze to jest dwukierunkowe, posiada pullupy i z drugiej strony zawsze mamy 5v a nie 3..5v :(
Pozdrawiam, i z góry przepraszam za błędy przy tej konwersji napięć, ale na prawdę nie do końca sobie potrafię to wyobrazić :roll:
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 12:41
Dołączył(a): 12 maja 2013
Nie wiem ile prądu potrzebujesz, może wystarczy "Voltage doubler"
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler
poszukaj po hasłem "Dickson charge pump"
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
