Teraz jest 29 wrz 2026, o 15:50
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:02
Dołączył(a): 02 gru 2012
Cześć!
Będąc u kumpla, z którym trawiłem swoją pierwszą płytkę od 6 lat, zwrócił mi uwagę na pewną, dość istotną rzecz. Mianowicie o polygon i oblewanie padów. Zobaczcie na rysunek poniżej:
Te trzy otwory, jeszcze nie powiercone, ale to nie ważne, to są otwory pod tranzystor TIP120. Sterowanie poprzez PWM kanałów R, G i B mojej taśmy RGB. Tranzystory NPN, więc emiter podłączony do bazy masy. Teraz tak, maksymalny prąd, jaki będzie płynął przez jeden tranzystor to około 1,5A. Zobaczcie przez co będzie płynął taki prąd:
Przez coś takiego mam puścić 1,5A? Toć to zabójstwo. Jak zrobić w Eaglu, aby inaczej mi oblewał polygonem takie pady? Takich miejsc jest więcej, ale to wydaje mi się jest dobry przykład.
Ostatnio edytowano 12 lis 2013, o 19:14 przez kila, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:12
Dołączył(a): 29 lis 2012
Tutaj zapewne pomyłka
kila napisał(a):
Tranzystory NPN, więc emiter podłączony do bazy.
miało być nie do bazy tylko do masy, tak?
Co do tego że nie masz pełnego połączenia z masą to odznacz ptaszek o nazwie THERMAL.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:16
Pewnie, że do masy ;) Dzięki
Tak się poczułem, jak zobaczyłem jakie to proste:
Dzięki!
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:22
Dołączył(a): 16 maja 2012
Grubością połączeń pada z polygonem steruje się poprzez Properties->Width na poligonie (w tym przypadku poligon masy). Ja za to mam inne pytanie.
A jak chciałbym mieć jedne pady z grubymi podejściami, a drugie z cienkimi, a trzecie bez pola thermal?
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:30
Tak jak napisałeś, tu akurat steruje się ogólnie grubością ścieżek a nadając wartość polygonowi sterujesz polygonem.
Nie jestem aż taki dobry w eaglu, ale podejrzewam że nie dasz rady, a osiągniesz to jedynie stosując 3 rózne polygony masy i nadając im odpowiednie atrybuty. Ale mogę się mylić.
Ja też tego kiedyś nie wiedziałem. Mirek zdaje się mi powiedział.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:01
jaką metodą robiłeś płytkę? ładnie wyszła.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 05:31
@gedo fotochemia :-)
viewtopic.php?p=56552#p56552
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
