Teraz jest 15 wrz 2026, o 04:52
PostNapisane: 12 lis 2013, o 18:45
Dołączył(a): 10 lis 2013
Napisałem sobie program pomiaru temperatury z DS18B20 z wyświetleniem jej na ekranie 4x20.
Mam atmega8a ustawioną na 1mhz w mcu jak i w projekcie programu
pomiar działa doskonale, postanowiłem zmienić częstotliwość mcu na 8mhz, w projekcie programu też dałem na 8, lecz temperatury już nie pokazuje w zwiazku z tym mam pytanie
Czy wszytskie czasy typu
_delay_ms(300) na czestotliwoscie 1mhz przy zwiększeniu częstotliwości np do 8mhz musiał bym pomnożyć przez osiem żeby dobrze pokazywało temperature???
czyli było by
_delay_ms(2400) ?????
PostNapisane: 12 lis 2013, o 18:52
Dołączył(a): 05 sty 2013
Nie. Wlasnie dlatego tak ważna jest zmiana w ustawieniach projektu. Zrób clean przed kompilacja.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 18:55
No ale ja robilem clean wszytskich projektów przed kompilacją, i dalem mlotek poszlo ok dalem avr i juz mi sie na 8mhz temperatura nie pokazala
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:03
Bez kodu możemy sobie tutaj dyskutować o niczym. ;) czy jak wrocisz do slimaczego tempa to wszystko działa jak należy?
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:05
no właśnie tak :) na 1mhz jest wszytsko ok
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:20
Dołączył(a): 03 lip 2012
Zapewne F_CPU albo w którymś z przeliczników używasz stałej podanej z palca , przypuszczalnie można tak chyba domniemać.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:27
ale to F_CPU ma być w pliku main.c ???
może ktoś poda przykład???
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:37
Nie kombinuj, bo nie potrzeba. Jak pamiętasz przykład z miganiem LEDem to tu też go umieść i masz rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 20:04
dioda led jak dam na 8mhz to miga jak szalona
PostNapisane: 12 lis 2013, o 21:26
Bo właśnie kompilator obliczył opóźnienia dla 1MHz, a jak fusebitami zwiększysz taktowanie na 8MHz to opóźnienie się skraca i jak już było pisane zmieniacz teraz w opcjach projektu taktowanie na takie jak masz w rzeczywistości. Robisz Clean i Build, wgrywasz i ma działać.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:17
Dołączył(a): 11 wrz 2013
A ja sobie tak myślę, że kolega po prostu nie przestawił procka "fusami" na 8 MHz i dlatego "dioda mruga jak szalona".
Poczytaj i odpowiednio zastosuj fusebity i myślę, że wszystko ruszy.
Grzegorz...
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:40
Nie zgodzę się z kolegą. Tak to sobie tłumaczę:
- Jak mam taktowanie 1MHz to 1 rozkaz zajmuje 1/1MHz = 1us, a jak 8MHz to 1/8us (8 razy krócej)
- Jeśli chcemy mieć opóźnienie o 1ms = 1000us -> _delay_ms(1); to procesor musi wykonać 1000 rozkazów dla 1MHz i 8000 dla 8MHz
Jak kompilator otrzymał informację, że ma skompilować na kwarc 1MHz to _delay_ms(1); zamieni na pętlę która wykona 1000 rozkazów. Jeśli teraz taktowanie jest większe i zamiast 1MHz wynosi 8MHz to 1000 rozkazów nie będzie trwało 1ms tylko 1/8ms. Podsumowując jak LED miga szybciej to należy przestawić opcje projektu.
Drugi przykład jak masz projekt skompilowany dla 8MHz to _delay_ms(1) zostaje zamienione na 8000 rozkazów. Jeśli rzeczywiste taktowanie jest mniejsze i zamiast 8MHz masz 1MHz to 8000 rozkazów trwa dłużej i opóźnienie wynosi 8ms. Podsumowując jak LED miga wolniej niż zakłada program to należy przestawić fusebity.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 14:07
No i ja dokładnie o tym napisałem może zbyt lapidarnie.
Jeśli kolega zmienił taktowanie tylko w projekcie, a nie podwyższył fizycznie taktowania mikrokontrolera do 8 MHz to po wgraniu kod _delay_ms(1) wykonuje się 8 razy szybciej i stąd szybsze mruganie diody.
Grzegorz...
PostNapisane: 13 lis 2013, o 15:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Chyba najprościej jak mkAVRCaluculator sie wypowie po wcisnieciu "Sprawdz podłączony AVR" i zajrzenie w Fusy uproszczone.
wg mnie też to wygląda na pozostawionym procku na 1 mhz.
