KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 20 maja 2025, o 01:18
    PostNapisane: 12 lis 2013, o 09:46
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    No to trochę "zaszalejemy" sobie i pokażemy w jaki sposób takiego stwora zrobić.
    Z racji tego że nikt z nas nie wie kiedy bazy danych mu się przydadzą a na pewno nadejdzie kiedyś taki dzień :lol:
    to coś tam postaram się opisać.
    W tym wątku będę starał się po kolei pokazać jak stworzyć sobie bazę danych i mały prosty programik który będzie
    miał możliwość dodawania do bazy danych, usuwania oraz edycji.
    Więc zacznijmy:
    W pierwszej kolejności musimy sobie sciągnąć serwer SqlServer Compact 3.5
    z tej stronki http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783
    Jak sobie ściągniemy to po rozpakowaniu ukażą się na dwa pliki no w sumie trzy ale trzeci to instrukcja jak instalować kompakta.
    I teraz uwaga są tam dwie najważniejsze instalki - dla posiadaczy systemów 32bitowych i 64-bitowych.
    32-bitowce instalują plik SSCERuntime_x86-ENU.msi a 64-bitowce hmm... obydwa :) -dobrze im tak :lol:
    Ok. po zainstalowaniu odpalamy środowiska visuala ja mam 2010 express i tworzymy sobie nowy projekt oczywiście okienkowy.
    Teraz ja już zainstalowaliśmy Server Sql musimy dodać biblioteki a do projektu z których będziemy korzystać.
    Czyli w SolutionExplorer w naszym projekcie klikamy prawym przyciskiem myszy na References ->Add References i ukazuje się okienko
    Teraz w zakładce Browse szukamy naszej dll-ki. A będzie ona zainstalowana najczęściej w takiej lokalizacji:
    c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Desktop i wybieramy plik System.Data.SqlServerCe
    po dodaniu pliku w SolutionExplorer nasza dll-ka powinna być widoczna jak poniżej:
    Ok. Teraz jak dodaliśmy biblioteki klikamy dwa razy na nasze okienko aplikacji i przechodzimy do kody.
    Aby nasza biublioteka była widoczna musimy dodać przestrzeń nazw w sekcji "using" na samej górze:
    język csharp
    Teraz jeszcze zanim przystąpimy do pisania kodu no musimy stworzyć sobie bazę danych:
    W okienku ServerExploerer klikamy ikonkę "Connect to Database"
    Po kliknieciu ukaże się okienko podobne do tego:
    Teraz w Data source upewniamy się że mamy wybrany nasz server Sql compact jak na screenie. W textboxie Database: wpisujemy nazwę naszej bazy danych i klikamy Create. W okienku które nam się ukarze nic nie zmieniamy, zapyta się nas środowisko czy chcemy utworzyć bazę bez hasła - a chcemy:). Teraz na dole okna jest button "Test Connection" i możemy sobie sprawdzić poprawność połączenia z bazą:). Następnie klikamy OK i w okienku Server Exploere pojawiła się nasza baza danych.
    Hmm.., stworzyliśmy bazę danych no ale jest pusta, więc przydało by się wrzucić jakąś tabele na której będziemy operować - więc do dzieła.
    W okienku Solution Explorer klikamy prawym kjlawiszem mychy na naszą bazę i wybieramy "Create Table". Naszym patrzałkom ukarze się takie o to okienko:
    W polu "Name" wpisujemy nazwę naszej tabeli ja dałem "Pracownicy". Pod spodem klikamy w Column Name i określamy nazwę kolumny - damy ID,
    w kolunie obok ustawimy typ danych na "int" oraz ustawimy "Primary key" na Yes. Pod buttonem Delete mamy okienko gdzie zmienimy parametr Identity na "True". Ok to teraz dodamy jeszcze dwie kolumny "Imie" i "Nazwisko". Ustawimy dla nich typ danych na "nvarchar" i to wszystko.
    Całość powinna wyglądać tak:
    Ok w tej części to by było na tyle. W następnej będziemy już trochę kodzić.
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:00
    Hejka.
    Dzisiaj jak obiecałem już troszkę kodu na napiszemy i zobaczymy co nam wyjdzie.
    W pierwszej części stworzyliśmy nasz serwer sql dzisiaj się z nim połączymy i wprowadzimy dane.
    Będzie nam potrzebna trochę znajomość sql ale wszystko będzie proste i przejrzyste.
    Ok na główna formę dodajemy z Toolboxa jeden button, dwa textboxy oraz dwie labelki. Ok w opcjach dla buttona zmieniamy nazwę w polu Text: na "Dodaj" a w polu Name: na "bntDodaj", dla textboxów pole Name: na "txtImie", "txtNazwisko", oraz odpowiednio nazywamy labelki dla każdego text boxa.
    Teraz dwa razy klikamy na button "Dodaj" i przechodzimy do kodu i tworzymy sobie połączenie (nowy obiekt) do naszego serwera sql:
    język csharp
    Teraz Uwaga: skąd wsiąść ścieżkę dostępu do naszej bazy danych? Tak więc przechodzimy do okienka Server Explorer
    i klikamy w "BazaDanych.sdf" - teraz przechodzimy do okienka Properties z pola "Connection String" kopiujemy ścieżkę do naszej bazy danych.
    teraz gdy mamy juz ścieżkę otwieramy połączenie:
    język csharp
    i sobie sprawdzimy czy nie mamy błędu i połączenie faktycznie z bazą jest nawiązywane
    język csharp
    po tym zabiegu musimy zamknąć połączenie z bazą
    język csharp
    Teraz przechodzimy do głównej formy i odpalamy program i klikamy na button "Dodaj". Naszym oczom powinno ukazac się takie okienko:
    a cały kod będzie wyglądał tak:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    Jeśli połączenie z bazą jest dobre - to teraz napiszemy kod który będzie nam dodawał pracowników do naszej bazy danych:
    język csharp
    Tworzymy obiekt DataAdapter, który umożliwi nam dodawanie danych oraz wykonywanie poleceń sql. Następnie tworzymy instrukcję "INSERT INTO" gdzie wybieramy do których kolumn mamy dodać dane.
    Dalej dodajemy dane z naszych textboxów, otwieramy połączenie z bazą, wykonujemy polecenie i zamykamy bazę.
    To by było na tyle. Następnym razem pokażemy jak odczytać i wyświetlić dane z naszej tabeli "Pracownicy".
    Programowanie
    PostNapisane: 19 lis 2013, o 09:21
    Hejka!
    W ostatnich dwóch odcinkach pokazaliśmy jak stworzyć sobie bazę danych i połączyć się z serwerem sql. Również pokazaliśmy jak dodawać już dane do naszej bazy danych.
    Dzisiaj sobie wyświetlimy nasze dane aby użytkownik naszej aplikacji miał podgląd na to co zawiera nasza mała baza.
    Do tego celu z przybornika toolbox z sekcji Data przeciągamy na naszą główna formę kontrolkę DataGridView.
    Będzie to teraz wyglądało mniej więcej tak:
    Teraz przechodzimy do napisania kilku linijek kodu:)
    Tworzymy nowy obiekt DataSet - jest to podręczny bufor w pamięci na którym będziemy operować i umieszczamy go tuż nad
    język csharp
    język csharp
    Ok przechodzimy do sekcji gdzie mamy kod dla naszego buttona "Dodaj"
    i pod linijką
    język csharp
    wklepujemy kod do wyświetlenia danych z naszej bazy w datagridview
    język csharp
    Tworzymy sobie tutaj nowe polecenie Select, które wyświetli nam dane:
    polecenie sql
    język csharp
    SELECT czyli zaznacza dane, symbol gwiazdki "*" mówi nam o tym żeby wybrało wszystkie dane z naszej tabeli "Pracownicy".
    Hmm - teraz ktoś może zapytać - ale teraz wyświetli nam dane tylko w tedy jak dodamy nowego pracownika do naszej bazy - i to prawda - dlatego ten sam kod:
    język csharp
    wrzucimy do sekcji Form1_Load.
    język csharp
    w sekcji dodaj naszego przycisku dodałem blok try-catch. Który w razie błędu wyrzuci wyjątek informujący nas jaki błąd został napotkany w trakcie operacji na naszej bazie.
    W następnym odcinku dodamy buttony do edycji naszych danych oraz usuwania a także nawigacji.
    Programowanie
