Teraz jest 19 lip 2026, o 17:46
PostNapisane: 11 lis 2013, o 18:51
Dołączył(a): 18 cze 2013
mam problem z Eclipse, a dokładnie z samym odpaleniem jego. Przy próbie odpalenie wyskakuje mi błąd:
Failed to create the Java Virtual Machine
Mirek poradził mi abym zainstalował nową i niestety nic to nie dało.
Najprościej byłoby przeinstalować system, jednakże wolałbym tego uniknąć i wypróbować wszystkie możliwości.
Znalazłem inny temat, w którym ktoś miał problem, który ja miałem na samym początku.
Link do tematu:
http://forum.atnel.pl/post45661.html?hilit=java%20virtual%20machine#p45661
Sun użył sformułowania, którego za bardzo nie rozumiem, a pomógł autorowi tematu, a mianowicie:
zadbaj o dodanie ścieżek javy do zmiennej patch globalnej
Proszę uświadomcie mi co to oznacza i czy w moim przypadku warto to zastosować.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 lis 2013, o 19:13
skopiuj z javy folder JRE do głównego folderu eclipse i zobacz czy odpali
jak tak to dobrze , jak nie to masz niewłaściwy typ javy
Zadbanie o dodanie ścieżki należy do instalatora , ale czasem tego nie robi więć trzeba wpis umieścić w zmiennej
widłołowej PATH samemu ... ma to na celu pokazanie programom gdzie mają szukać javy
