Teraz jest 2 paź 2026, o 11:17
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:11
Dołączył(a): 06 paź 2013
Witam :) mam problem z wyświetlaczem hd44780. Mianowicie mam programik który co sekundę wyświetla na owym wyświetlaczu mierzone dane. Po uruchomieniu programu jest wszystko ładnie pięknie, ale po kilku sekundach na ekranie dzieją się dziwne rzeczy. Już tłumaczę: dane wyświetlane na dolnej linii, po części wyświetlane są na górnej, wyświetlane są znaki zapytania, strzałki, "krzaki", zmienia się kontrast wyświetlacza na ciemniejszy (kręcąc potencjometrem można ustawić by wyświetlane znaki były widoczne), włącza się kursor z miganiem(co domyslnie jest wylączone) ale najdziwniejsze jest to, że kursor jakby się rozciąga do połowy dolnej linii, o tak:
ObrazekObrazek
moje pytanie:
w projekcie korzystam z bibliotek (lekko zmodyfikowanych) Pana Mirka, do oblsugi UART, wyswietlaczy 7segmentowych oraz do wyswietlacza hd44780.
Co właściwie może być przyczyną takiego zachowania? błąd na płytce drukowanej? Możliwe jest tu przepełnienie stosu?(chyba nie, Program (19.2% Full) Data: (18.0% Full)) nie wywołuję funkcji do obslugi wyswietlacza w procedurach obsługi przerwań, tylko w pętli głównej w timerze programowym co sekundę. Czy to może uszkodzony wyswietlacz? Wiem, że bez kodu ciężko coś zweryfikować, mogę wysłać za jakiś czas bo ciągle nad tym pracuję ale może po prostu są to jakieś charakterystyczne objawy
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:21
Dołączył(a): 19 lip 2012
1) Daj schemat płytek.
2) Daj kod.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:37
załączam plik main.c , pozostałe biblioteki są każdemu dobrze znane ;)
edytowany kod biblioteki do obsługi wyświetlaczy 7segmentowych oraz licznika programowego :
i jeszcze dodam, że co jakiś czas na chwilę wszystko wyświetla się prawidłowo, by za chwilę znowu się popsuć heh
Ostatnio edytowano 10 lis 2013, o 22:16 przez egemini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:00
1) Daj schemat płytki nie wygląd :-p
Nie podoba mi się:
Ładniej jest:
Nie rozumiem tego:
Kiedy się kończy pętla i czy w ogóle się kończy?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:03
Nie możesz tak wysyłać do wyświetlacza:
bo bufor[x] nie jest łańcuchem znaków, bo nie jest zakończony '\0'. Chyba, że to zmienisz:
kazzik87 napisał(a):
Ładniej jest:
void wstaw_w_bufor(tekst,uint8_t x,uint8_t y)
Tak nie zadziała, ale słuszna uwaga. Tą funkcję lepiej napisz z użyciem wskaźnika.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:16
Nie rozumiem tego:
while(tekst[i])
GeSHi
skończy, na końcu tablicy jest null.
właśnie znalazłem jakiś przykłąd funkcji z użyciem wskaźnika gdzieś w komentarzu na blogu mirekk36.blogspot.com i mi nie działało więc zrobiłem tak i jednak działa o.O
racja, zmieniłem, nie pomogło ;p
Ostatnio edytowano 24 lis 2013, o 21:08 przez egemini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:33
Trzeba tylko dodać prototyp, a używa się tak samo. Dodałem zabezpieczenie przed wyjściem poza tablicę. Jak nie będzie dalej działać to do każdej funkcji dodałbym takie zabezpieczenie.
Ostatnio edytowano 10 lis 2013, o 22:39 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:35
Schemat wygląda tak:
Sprawdzałeś działanie samego USARTU i LCD?
Przerwanie do obsługi wyświetlacza ledowego może wchodzić w konflikt z obsługą USART!
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:39
Ok poprawie dzięki ;) ale problem krzaków był jeszcze zanim zaimplementowalem ten bufor lcd i używałem poprostu funkcji z biblioteki Pana Mirka więc problemu szukalbym gdzie indziej
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:44
Podpiąłeś AVREF do 5V. Wcale się nie powinno tam podpinać, chyba, że wybierzesz AVREF zewnętrzne, a ty ustawiasz 2,56V.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 23:18
schemat podłączenia brałem stąd: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html AREF podłączone jest do kondensatora, podłączone poprawnie :)
sprawdzałem i.. nie wiem dlaczego muszę dodać w pętli głównej np. uart_puts(""); bo inaczej nie startuje mi timer programowy (sekundy rosną, flaga sekundowa nie jest ustawiana) który jest właśnie w przerwaniu do obsługi wyświeltaczy ledowych.. multipleksowanie wyświetlaczy led działa.. i totalnie tego nie rozumiem, rozkładam ręce ;/ kazzik87, proszę powiedz po czym poznałeś, że może być tu problem?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 23:34
Panie kolego nie powołuj się na blog - skoro pokazujesz na swoim schemacie coś innego. Krauser słusznie ci podpowiada a ty dalej twierdzisz że widzisz na tym schemacie jakiś kondensator od AREF - gdzie ? się pytam ? gdzie ? ;) widzisz ten kondensator ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 23:46
o kurczę, dopiero zorientowałem się co ja Wam wysłałem ;p.
a nie jest to kondensator C7 podłączony do pinu 32 ?
Ostatnio edytowano 24 lis 2013, o 21:07 przez egemini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:54
Schemat zawiera błędy w obwodach regulacji jasności, ale zakładam, że sam je wyeliminowałeś. Polecam też na podstawie istniejących bibliotek wyświetlaczy LED zrobić swoją wersję. Nie jest to dużo roboty. Wystarczy dodać kliknąć prawym na wyświetlaczu (wybrać Open Device), dodać nowy variant i połączyć odpowiednie piny symbolu z obudową. Teraz to zaciemniasz schemat.
Odnośnie programu i flagi sekundowej i innych podobnych to niby wiesz, a jednak nie wiesz, że jak zmienna jest modyfikowana w przerwaniu, a sprawdzana w pętli głównej to musi być z modyfikatorem volatile. Zmienne globalne sa zerowane i nie ma sensu pisać tego przy definicji.
Nie dodawaj schematów jako zip, bo sam nic nie widzisz, a skąd inni mają wiedzieć jaki program otworzy plik sch. W Eagle masz File->Export->Image i wybierasz opcje Resolution 600 i Area Window
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:39
Dzięki Za uwagi :) Krauser,mirekk36, napiszcie proszę więcej o wątku z AREF podpiętym pod VCC ponieważ ja nie widzę błędu ;/
kazzik87, ponawiam prośbę o wyjaśnienie w jaki sposób przerwanie do obsługi wyświetlacza ledowego może wchodzić w konflikt z obsługą USART, ponieważ uważam, że jest to dosyć poważnym zagrożeniem dla mojego projektu
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:44
egemini napisał(a):
Dzięki Za uwagi Krauser,mirekk36, napiszcie proszę więcej o wątku z AREF podpiętym pod VCC ponieważ ja nie widzę błędu ;/
Na 2 schemacie AREF masz dobrze.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 20:01
ta płytka była wykonana na podstawie tego właśnie schematu.
Panowie, problem rozwiązany. Winowajcami były przerwania (no dobra, winowajcą byłem ja, niedoświadczony programista xD) kolega kazzik87 naprowadził mnie na ten wątek, poszperałem tu i ówdzie i zastosowałem się do porad:
-za dużo kodu w procedurze obsługi przerwania nie jest wskazana - najlepiej ustawiać tam tylko flagę i kod obsługiwać w pętli głównej (jeśli nie zależy nam na mega dokładności ponieważ może się zdarzyć, że wystąpi przerwanie częściej niż kod je obsługujący, i czasie reakcji ponieważ kod zostanie wykonany dopiero jakiś czas po ustawieniu flagi) obecnie mam część kodu w procedurze obsługi przerwania, część w pętli głównej
-do obsługi wyświetlaczy 7miosegmentowych nie należy ustawiać zbyt dużego odświeżania, ponieważ i tak nie zauważymy różnicy a przerwań będzie gęsto ;)
WOW, problem taki rozwiązany! :D
EDIT:
tak trochę żeby się pochwalić, trochę z ekscytacji, pochwalę się, że aktualnie działa mi menu, wyświetlanie prędkości, przejechanej trasy, chwilowe spalanie, spalone paliwo, temperatura z dwóch czujników oraz napięcie akumulatora ^^
a, i jeszcze obroty silnika ^^
