Teraz jest 10 wrz 2025, o 02:38
PostNapisane: 8 lis 2013, o 10:12
Dołączył(a): 14 wrz 2013
Mam problem z podłączeniem modułu ATB Ethernet do mojej płytki.
Standardowo złącze ISP.
Programator działa poprawnie, po podłączeniu modułu Ethernet mam zwarcie.
Może trzeba jakieś zworki porobić ? :)
//nie, nie podłączam odwrotnie :P
PostNapisane: 8 lis 2013, o 10:14
Rozumiem, że nie wkładasz go do zestawu ATB, zobacz sobie na schemat zestawu, jak jest rozwiązane złącze ISP Kanda, pin 4 i 6 nie jest na masie, właśnie dla współpracy z ATB ethernet.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 10:20
Dokładnie, nie korzystam z zestawu uruchomieniowego.
Najpierw te piny zostawiłem wolne, potem podłączyłem pin 3 do INT0 a 4 do SS, 6 wisi w powietrzu.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 10:38
Sprawdź czy na pewno masz dobrze połączone, np gniazdo ISP nie jest w lustrzanym odbiciu zrobione.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 11:01
Przede wszystkim
1. pokaż dokładny schemat jak to podłączasz
po drugie:
2. zajrzyj do schematu modułu ATB-Ethernet
http://atnel.pl/karta-sieciowa-ethernet.html
3. sprawdź miernikiem - czy przypadkiem w ogóle może w samym ATB-Ethernet tak luzem do niczego nie dołączonym nie ma przypadkowo zwarcia na zasilanu (chociaż w to wątpię - no ale sprawdzić warto) - sprawdź czy nie ma zwarcia pomiędzy pinami 2 i 10 w złączu KANDA żeńskim
PostNapisane: 8 lis 2013, o 11:36
mirekk36 napisał(a):
Przede wszystkim
po drugie:
Podłączam dokładnie tak jak na schemacie Obrazek
plus do 2VCC, a do 8 i 10 GND.
Tak jak mówię, programator działa. Na module ATB jest narysowana jedynka na wejściu, czyli 1 pin MOSI. Nie ma raczej opcji, żebym wpinał odwrotnie.
Sprawdzałem, nie ma zwarcia.
Po wpięciu stabilizator nagrzewa sie :(
EDIT:
Dziwne, ale naprawiłem ;) Wlutowałem drugie gniazdo i podłączyłem. Trochę się nagrzewa, ale działa i poprawnie wykrywa mikro ;)
PostNapisane: 8 lis 2013, o 12:26
Dołączył(a): 19 gru 2012
Nie wiem jak inni uważają ale jeśli się nagrzewa to chyba jednak nadal nie masz wszystkiego dobrze.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 12:58
inv napisał(a):
Trochę się nagrzewa
ale co się nagrzewa ? możesz troszkę jaśniej pisać ? bo jeśli chodzi ci o nagrzewanie się scalaka enc28j60 to tak ma być. A jeśli chodzi o nagrzewanie stabilizatora - to jeśli masz 7805 i podłączasz do tego ENC to nie ma co się dziwić że 7805 zacznie pracować jak reaktor atomowy jeśli chodzi o ilość wydzielanego ciepła ;)
PostNapisane: 8 lis 2013, o 18:37
No i znowu Mirek szybszy...
Dodam tylko że u mnie ENC jest lekko ciepły i pobiera 140 mA przy 3,3V.
Natomiast jeśli nagrzewa się ATmega to nie jest to normalne.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 18:46
No no - to znaczy - że rośnie jak ciasto na drożdżach i wkrótce "wystrzeli" :lol: ... Ale tak poważnie - gdyby to atmega się grzała to tak jak pisze Jagi wyżej - to absolutnie nienormalne :( by było.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 22:39
inv napisał(a):
Trochę się nagrzewa
Dokładnie o to mi chodzi, mam 7805 :D
No ale stabilizator 3V3 jest w module, więc nie powinno być problemu ? ;)
