Teraz jest 18 wrz 2026, o 06:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 6 lis 2013, o 14:34
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam jako nowy użytkownik.
Wpadła mi w ręce płytka z atmega 128a. Czy można programować płytkę z a pomocą arduino? Jestem początkujący i najłatwiej byłoby mi używać tego środowiska. Mam arduino Uno r3 i najchetniej używałbym go jako programatora. doczytałem na blogu że jest coś takiego jak sunduino chyba na tym samym procesorze dlatego pozwoliłem sobie zadac pytanie tutaj.
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 6 lis 2013, o 22:28 przez maglo18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:12
można znajdziesz na mojej stronie ..
i dopasowane pliki core oraz board oraz bootloadery
choć jednak poleca używanie wgrywania przez programator
PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:31
Zdjęcia zamieszczamy według zasad http://forum.atnel.pl/topic44.html
Proszę poprawić inaczej temat zostanie usunięty.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 22:31
Dziękuje znalazłem informacje odnośnie wgrywania. Na próbę wgrałem wsad który miga wbudowana dioda i to działa. Do wgrywania używałem UNO. Pytanie czy działa przy takim połączeniu serial monitor? Bo po uruchomieniu nic nie widać.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:46
zakup / lub zrób jakąś przejściówkę na FT232 będzie lepiej bo tak może ci nie działać uart i pamietaj że 128 ma 2 uarty .... trzeba właściwy uruchamiać :)
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:56
Może ktoś podać link gdzie mogę poczytać co to jest UART(w sposób łopatologiczny) lub wyjaśnić?
Proszę o podpowiedź czy pinout z tego http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/sunduino/sunduino-v4-mega128-czesc-2/ linku zgadza się z moją płytką? Tych plików uzywam do budowania obrazu. Jeżeli nie lub pisze bzdury to proszę po nakierowanie. Poniżej specyfikacja mojej płytki
PostNapisane: 8 lis 2013, o 23:01
Dołączył(a): 29 sie 2013
Może to nie jest całkiem łopatologicznie, ale zawsze coś.
http://en.wikipedia.org/wiki/Uart
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:59
Pinouta musisz sobie sam rozpisać .... ja pokazałem dla płytek którymi dysponuję ,,,
popatrz na oba rysunki i listę masz podane jaki pin duino jest na jakim pinie megi :)
PostNapisane: 22 lis 2013, o 12:37
Może mi ktoś wskazać jaki dokładnie programator powinienem kupić?
PostNapisane: 22 lis 2013, o 13:05
Dołączył(a): 10 maja 2012
Kup sobie taką przejściowke MKavrCalkulator gratis
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USB-RS232/85
PostNapisane: 22 lis 2013, o 15:18
Jakaś tańsza alternatywa? Zaczynam i obawiam się że wszystkie moje zakupy mogą trafić do kosza przed końce pierwszego projektu.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 15:47
Oczywiście znowu będę marudził bo nie mam ani portu COM ani portu drukarkowego.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 18:51
Może to ci podpasuje:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Mam nadzieję że Mirek się nie pogniewa że wklejam linki z innego forum
PostNapisane: 22 lis 2013, o 19:21
Dołączył(a): 03 lip 2013
raczej nie skoro On jest autorem tego tematu :)
PostNapisane: 22 lis 2013, o 19:51
Witam krzysztof
Wiem kto jest autorem
Ja kupiłem przejściówkę ATB-USB-RS232 bo uważam że jest warta swojej ceny bo bez przejściówki w programowaniu to jest cięzko
Mam też ATB 1 03 ale na wyjazdy przejściówka lepsza bo mniejsza
PostNapisane: 22 lis 2013, o 19:57
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu które piny ze schematu są pinami w arduino,tzn jak piszę
const int buttonPin = 2
to który to pin ze zdjęcia? (PF0, PV1 inny)
Patrzę i nie mogę załapać.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 20:43
dreamcastq napisał(a):
Witam krzysztof
Myślę że elektrodę znają wszyscy a nawet jeśli ktoś spróbuje uzyskać tam poradę odnośnie jakiegoś problemu to baaardzo szybko wróci tutaj :) Czytając elektrodę ma się wrażenie że połowa ludzi tam piszących to frustraci którzy chcą podbudować swoje ego na początkujących wg zasady "Nie pamięta wół jak cielęciem był"
PostNapisane: 22 lis 2013, o 22:03
Pomoże ktoś w temacie jak rozszyfrować te piny?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 16:10
Trochę się wyjaśniło dlaczego pytałem o oczywistości. Na wyjściach mojej akurat płytki są chyba dodatkowe układy które powodują że przy stanie LOW jest obwód otwarty a przy stanie HI jest połączenie z masą. Zauważyłem że nie ma na tej płytce wyprowadzonych wszystkich pinów. Brak I2C oraz isp. Czy można te porty wirtualizować tzn. komunikować się po innych portach. Chciałbym podłączyć RTC oraz Ethernet.
