Teraz jest 20 maja 2026, o 21:06
PostNapisane: 31 paź 2013, o 19:44
Dołączył(a): 06 paź 2013
Witajcie ;)
tworzę program i własną bibliotekę. mam pliki main.c lib.h i lib.c chcę zrobić by zmienna zadeklarowana w lib.h była widoczna w main.c i wyczytałem z niebieskiej książki Pana Mirka (świetna książka, każdą stronę czytam z podziwem (; ) że należy poprzedzić deklarację słówkiem extern. problem w tym że to nie działa ;/ zmienne te nie są widoczne nawet w lib.c i żeby działało muszę deklarować w lib.c ale wtedy to już wogóle nie będą widoczne w main.c poniżej kawałki kodu plików:
main.c
lib.h
lib.c
nie jest to dokładny kod programu bo nie chcę żeby tu było za gęsto i za dużo kodu ale reszta jest nieistotna, problemem moim jesty to, że w tym momencie nie widać w mainie ani w lib.c zmiennych w lib.h ;/
chciałbym prosić was o pomoc, ponieważ nie wiem czy jest to błąd w kodzie, czy to wina plugina może ( programuję w eclipse) a nie chcę błądzić po omacku ;) pozdrawiam ;)
PostNapisane: 31 paź 2013, o 20:09
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:53 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2013, o 22:37
Czy sądzisz że opisywałbym TAK PODSTAWOWY mechanizm w C ... który miałby nie działać ? ...
xor napisał(a):
To co jest w lib.h to *deklaracja* zmiennych, nigdzie nie ma *definicji*. Nic więc dziwnego że kompilator krzyczy. Żeby to zadziałało trzeba zmienne zadeklarować w lib.c (i nie inkludować lib.h w lib.c bo prawdopodobnie kompilator ogłosi błąd, zresztą nawet nie ma po co)
prawie dobrze tzn początek BARDZO DOBRY:
ale dalej to już:
Na pewno nie deklarować a ZDEFINIOWAĆ - ale myślę że kolega się po prostu przejęzyczył tutaj. Bo oczywiście że w lib.c MUSI być najpierw ich DEFINICJA żeby w lib.h mogła działać DEKLARACJA z extern
pokazuję to w bluebooku wyraźnie ale pewnie koledze egemini coś tam umknęło i myślę że teraz się wyjaśni.
krócej mówiąc
lib.c
a w lib.h
dlatego tak WAŁKUJĘ w książce żeby czytelnik zrozumiał czym różni się definicja od deklaracji
PostNapisane: 1 lis 2013, o 00:26
I rozumiem, że jeśli chcę żeby zmienna była również widoczna w main.c muszę ją w mainie zaDEKLAROWAĆ z extern tak? wtaki sposób mi działa, dziękuję bardzo za pomoc :)
w żadnym wypadku nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, miałem na myśli to, że mi coś nie działa i przyczyną tego jest że coś źle rozumiem, ale jak przeczytałem to drugi raz to rzeczywiście tak brzmi za co serdecznie przepraszam.
dziękuję jeszcze raz za pomoc :)
PostNapisane: 1 lis 2013, o 00:58
poczekaj - źle rozumiesz ...
ABSOLUTNIE w man.c nie robisz znowu extern
jedyne co robisz to w pliku main.c inkludujesz przecież swój
lib.h
który już ma tego externa - więc po co jeszcze raz przepisywać to ręcznie w main.c ? ;)
rozumiesz teraz po co są pliki nagłówkowe *.h ?
PostNapisane: 1 lis 2013, o 02:08
Dołączył(a): 24 cze 2012
Jak robimy include, to tak jak byśmy wklejali bezpośrednio do tekstu zawartość includowanego tekstu :) więc wszystko co znajduje się w *.h (zainkludowanym) - znajduje się również w pliku głównym (oczywiście po zainkludowaniu tego wspominanego *.h ) :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 1 lis 2013, o 10:00
to jest dla mnie jasne od kilku lat, wszystko przez to, że wykonuję projekt pod presją czasu, pracuję nad pracą inżynierską i za bardzo się przejmuje ze mam mało czasu i tak wychodzą takie babole przy tak prostych rzeczach ;p
mirekk36, externa miałem tylko w main.c , ale rzeczywiście zrobiłem to bez sensu, przerzuciłem do pliku nagłówkowego i jest ok ;)
