Teraz jest 29 lis 2026, o 08:41
PostNapisane: 29 paź 2013, o 09:32
Dołączył(a): 12 sie 2013
Mam problem z bogactwem dobrodziejstwa, przez które trudno mi się przebić. Za dużo tego. Może ktoś poda mi gotowe rozwiązanie. Muszę połączyć drogą radiową (około 300m) czujniki pomiarowe z urządzeniem wyświetlającym wyniki. Moduły czujników są gotowe i pracują "na kablu". Dlatego szukam gotowych modułów radiowych (w przystępnej cenie), które w miarę bezproblemowo pozwolą mi połączyć urządzenie odbiorcze z modułami czujników (zastępując kabel). Komunikacja jest jednostronna: czujniki nadają, a wyświetlacz odbiera dane od nich. Najlepiej, gdyby moduły radiowe pracowały na 5V i miały wejście RS232 (dla danych) oraz zintegrowaną antenę. Konfiguracja modułu może być de facto dowolna, byle można było jej dokonać zewnętrznie na stałe, czyli np. zewnętrznie poprzez SPI ustawiam parametry nadawania, robię zapis, podpinam i działa nadawanie/odbieranie. Praca w warunkach przemysłowych, więc jakaś kontrola błędów też jest potrzebna. Nie chodzi mi o moduły WiFi, Bluetooth, lecz raczej pasma 433MHz, 868Mhz, GSM lub tym podobne (dopiero wgłębiam się w temat więc nie znam wszystkich możliwości).
40-32:2=4!
PostNapisane: 20 gru 2013, o 10:07
Dołączył(a): 08 maja 2013
a to widziałeś:
http://www.wobit.pl/index.php?site=prod ... tails=7771
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 20 gru 2013, o 10:23
Dzięki.
Widziałem gdzieś coś podobnego, ale ja potrzebuję połączyć kilka czujników z jednym odbiornikiem, a ten wygląda mi na "point to point".
Po wielu "analizach" różnych układów wyszło jednak na to, że przejdę na bluetooth low power.
40-32:2=4!
PostNapisane: 20 gru 2013, o 13:26
PJS napisał(a):
Dzięki.
Jak dużo masz tych czujników?
I ile bajtów idzie z czujnika?
