Teraz jest 25 wrz 2026, o 15:50
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:09
Dołączył(a): 17 paź 2013
mam problem z wgraniem wsadu,
po podłączeniu zestawu i uruchomieniu mkAVR Calculator-a, sprawdza podłączony AVR - rozpoznaje prawidłowo np. ATmega32, natomiast po próbie wgrania wsadu w ECLIPS pojawia się komunikat:
Programmer "ATB-FT232R" could not initialize the target hardware.
Please check that target hardware is connected correcty.
Reason:
avedude initialization failed, rc=-1
dodam, że wszystko działało do wczoraj jak należy, problemy zaczęły się jak zmieniłem ATmege32 na ATmege8, teraz nawet na "32" nie bardzo można coś wgrać,
bardzo proszę o pomoc,
dziękuje pozdrawiam Mariusz
dodam w konsoli ma coś takiego:
Launching avrdude -pm32 -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:10_1Wire.hex:a
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:17
Dołączył(a): 07 lut 2013
A nie masz w tym czasie podłączonego terminala na tym porcie.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:24
Dołączył(a): 27 maja 2013
Płytka stykowa? Zestaw ATB? Czy coś innego, własna konstrukcja? Sprawdziłeś PIN`y? czy wszystkie połączenia elektryczne prawidłowe? Próbowałeś wgrać przez MkAvrCalculator coś z pomięciem eclipse? Czy zrobiłeś instalacje AVRDude z McAvrCalculator? no i czy w program się prawidłowo skompilował bez błędów po przeportowaniu?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:43
przestaw taktowanie procka na większe np na 8MHz i skończą się problemy ;) a jak chcesz jechać na ślimaczym tempie 1MHz to ptaszek "slowsck" podpowie ci co zrobić żeby i w Eclipse działało ;)
zobacz też ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
wprawdzie mowa w nim o usbasp ale chodzi dokładnie o to samo - o programowe slowsck
PostNapisane: 24 paź 2013, o 12:20
Witam ponownie,
problem tkwił w FUSE BIT-ach,
przestawienie według porad Mirka z wideo poradnika dało 100% efekt,
dziękuje za pomoc pozdrawiam Mariusz
wracam dalej męczyć LEDA ;-)
