Teraz jest 25 wrz 2025, o 03:37
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:42
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Projektuje właśnie sterowanie dla silnika DC 24V. W założeniach projektowych mam by rozdzielić masę cyfrowa i analogową galwanicznie. Użyłem do tego transoptora PC817. Wszystko było by dobrze gdyby nie fakt, że sygnał PWM "nie chce się przenosić na druga stronę". To znaczy podając w programie wypełnienie 100% lub O% to wszystko jest ok. Problem jest z wartościami pośrednimi (10%-90%), które w większości przypadków nie otwierają tranzystora w transoptorze (silnik stoi w miejscu).
Dodam jeszcze tylko że wartość PWM na pinie PB3 generuje się poprawnie (sprawdzone poprzez podłączenie LED).
Schematu mikrokontlorera nie podaje gdyż jest to element zlutowany i wielokrotnie testowany.
Procesor Atmega32
PB1 WE1
PB2 WE2
PB3 PWM
Program testowy:
W schemacie jest mały błąd: R3-R5 mają wartość 330.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 21:08
Dołączył(a): 12 mar 2013
Nie jest to przerost formy nad treścią?
Nie lepiej oddzielić te masy wąskim połączeniem między nimi?
Ten transoptor nie przenosi potencjału masy.
Dodatkowo silnik zasilasz przez mostek, więc powoduje on stosunkowo małe zakłócenia.
Izolacje galwaniczne:
LINK
A tu jeszcze więcej o prowadzeniu masy:
LINK
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 24 paź 2013, o 00:33
Dołączył(a): 01 lis 2011
Musisz poszukać szybszych transoptorów. Które działają przy większych częstotliwościach.
Hmmm może zmniejszenie wartości rezystora R3, R4, R5 pomoże. Dioda będzie mocniej świeciła. Ja bym te rezystory zmniejszył do 220 Ohm
Tak z innej beczki: stabilizator 7805 bym wymienił na przetfornicę np Mirka. Na wejściu stabilizatora masz 24VDC na wyjściu 5V DC, będzie CI się on strasznie grzał.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:24
Kluczem do poprawnego działania okazał się zmiana R2 na 200 Ohm.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 11:29
I cała reszta działa poprawnie? :O
PostNapisane: 24 paź 2013, o 17:41
rezystor R2 ? ... dziwne:-) to ja nie rozumiem dlaczego.
moim zdaniem wartosci rezystorow R1, R2,R14 sa ok.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 24 paź 2013, o 18:56
Dołączył(a): 17 paź 2011
Bo PWM na Enable steruje się sygnalem dodatnim a podtrzymuje się go przez rezystor do masy. Wstaw tranzystor pnp jeszcze jeden między transoptorem a l298 żeby zrobić inwerter i będzie ok. Przy szybkim PWMie jakbyś podłączył oscyloskop to byś zobaczył że przy rezystorze 10k sygnal PWM jest mocno "splaszczony". Rezystorem 200Ohm podniosles prad przy 5V transoptor wytrzyma i będzie dzialac ale wrzuc to na oscyloskop a zobaczysz co sie dzialo. Takie jest moje zdanie ale jeśli się mylę koledzy poprawcie ja zawsze tak robiłem i to zaobserwowalem wiec nie teoretyzuje.
PostNapisane: 24 paź 2013, o 20:27
Dołączył(a): 10 sty 2013
po co tranzystor skoro można zamienić miejscami wtórną część transoptora z rezystorem?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 paź 2013, o 21:11
Kilka razy stosowałem ten układ i rezystory przy diodzie dobierałem o wiele mniejsze. Przy wartości rezystorów R3,R4,R5 prąd przez diodę praktycznie nie płynie. Ponieważ płynie mały prąd -> dioda słabo świeci -> bramka tranzystora jest słabo pobudzana -> tranzystor się do końca nie otwiera. Przy dużej częstotliwości na baze tranzystora padają minimalne "rozbłyski" dlatego słabo się otwiera. Jeżeli dioda "mocno by zaświeciła" to tranzystor by się szybciej i na maxa otworzył :) Rezystory R14, R1 i R2 ograniczją jedynie prąd ale nie wpływają na szybkość zadziłania transoptora. To są moje teoretyczne przemyślenia- oscyloskopu nie podłączałem :)
@Beens jeżeli podłączałeś oscyloskop i zauważyłeś, że dzięki zminjszeniu wartości rezystorów R14, R1, R2, transoptor zaczął szybciej działać to oki. W wolnej chwili będę musiał też przeprowadzić sobie z ciekawości taki test.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 24 paź 2013, o 22:26
Sprawdz sobie note sharpa na fig 15 jest zaleznosc wzmocnienia od rezystora na kolektorze. Nie wiem jaka jest częstotliwość tego PWMa ale sadzac po preskalerze=1 nie za mala i to by wyjasnialo dlaczego rezystor 220 sie sprawdzil.
Janeczq - myslalem ze ten transoptor npn moze tylko byc podlaczony do minusa emiterem byc moze to glupie pytanie ale dlaczego nie musi? traktowac go zawsze jak normalny tranzystor bipolarny gdzie zawsze bedzie spolaryzowane zlacze BE jesli dioda swieci?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 22:47
Aha faktycznie masz rację! :) Nawet strasznie zależy szybkość działa transoptora od wartości tego rezystora. Planuję sobie zrobić separację optyczną przy transmisji RS232 to na pewno ta wiedza mi się przyda. Dzięki!
www.gryfsmart.pl
