Teraz jest 12 sie 2026, o 21:58
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:30
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Czy schemat jest poprawny?
Jakieś sugestie?
W mikrokontrolerze jest już wgrany program, więc pominąłem kwestii połączenia w celu zaprogramowania. Chodzi mi głównie o to czy dobrze podłączyłem i dobrałem bufor. Programator ma programować układy wyłącznie 5V.
PS. W schemacie zakradł się mały błąd R21 ma być 10k.
PostNapisane: 15 paź 2013, o 01:22
Jeśli będziesz programować tylko układy 5V to na co ci bufor??
PostNapisane: 15 paź 2013, o 07:50
Diody zenera daj na 3,3V a nie na 3,6V
a jeśli chodzi o bufor to tak jak pisze Jagi - po co ci on skoro masz zamiar TYLKO układy zasilane 5V stosować ?
PostNapisane: 15 paź 2013, o 14:03
I tu nasuwają sie jeszcze trzy pytania:
1) właściwie po co są te diody i rezystory przy USB?? I dlaczego diody mają mieć zasugerowane 3,3V?
2)a gdyby założyć możliwość programowania jeszcze mikroprocesorów zasilanych innym napięciem (np. 3,6V). To czy można uznać, że ten schemat jest poprawny?
3)Pan Mirek w swoim programatorze użył jeszcze za buforem rezystorów 180R. Czemu one maja służyć?
PostNapisane: 16 paź 2013, o 14:14
Dołączył(a): 12 maja 2013
Programator uniwersalny na 3.3 i 5V łatwo zrobić, wystarczy zasilanie procka i złącza kanda zasilać bezpośrednio z USB (5V) lub po przez stabilizator 3.3V.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 21 paź 2013, o 10:31
Wymieniłem diody jak zostało doradzone na 3.3V i programator przestał działać (komputer go nie wykrywa)
Natomiast z diodami 3.5V wszystko śmiga jak należy.
dodam tylko że wzorowałem sie na schemacie: http://ep.com.pl/files/9451.pdf
Więc co powinienem zrobić z tym fantem??
PostNapisane: 21 paź 2013, o 15:23
Czy to może diody są zepsute?
PostNapisane: 22 paź 2013, o 12:51
Wie ktoś co jest nie tak z tym fantem?
PostNapisane: 22 paź 2013, o 13:16
Na pewno są to diody 3.3V? Sprawdź je, zrób pomiar.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
