Teraz jest 7 wrz 2026, o 16:26
PostNapisane: 13 paź 2013, o 15:21
Dołączył(a): 29 sie 2013
Mam problem z pomiarem napięcia w dwóch punktach. Do pinów AD1 i AD2 podłączyłem potencjometry. Wynik działania ADC prezentowany jest na wyświetlaczu LCD, narazie tylko w postaci liczb od 0 do 255. Jeśli mam podpięty tylko jeden potencjometr wszystko działa bez zarzutu, na wyświetlaczu LCD prezentowana jest płynna regulacja od 0 do 255. Jeśli natomiast chcę mierzyć napięcia w dwóch punktach, w pinie AD1 oraz AD2 to zaczynają sie dziać cyrki. Regulacja napięcia poprzez potencjometr na pinie AD1 wpływa na napięcie na pinie Ad2 i odwrotnie. Np. na jednym powinno być 0 na drugim 255 a jest 76 i 224. Nie mam pomysłu co jest nie tak.
// no może jedna myśl, że na jakiejś pojemności zostaje ładnek i stąd problem..., sam nie wiem.
Poniżej zamieszczam kod programu oraz schemat połączeń wykonany w Eaglu, przepraszam za jakość schematu - to moj pierwszy ;-)
Za każdą pomoc, pomysł bede wdzięczny. Docelowo chce zrobić sterownik diody RGB, steorwanie ma się odbywać za pomoca trzech potencjometrów poprzez ADC. Następnie wartosć z kazdego punktu przetwornika ADC będzie wykorzystywana przy modulacji PWM.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 16:23
Tak, pracował na 2MHz. Zmieniłem preskaler na 32 - adc taktowany 250 kHz ( zgodnie z zaleceniami z niebieskiej książki dla 8 bitowej rozdzielczości) i działa. Mam tylko pytanie, dlaczego teraz działa a wtedy nie? Mogę prosić o wyjaśnienie? ;-) // Leci "pomógl".
Rezystory nastawne oba 4,64 kOm.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 16:30
A oglądałeś odcinki poradników dotyczące ADC?
Mirek pokazuje w nocie że jest pewien bezpieczny zakres taktowania ADC którego nie należy przekraczać.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 16:42
Właśnie jestem w połowie pierwszego odcinka.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 17:04
Dołączył(a): 10 sty 2013
W sumie to wystarczyło by jakbyś delay'a wstawił dodatkowego po pierwszym pomiarze.
W nocie masz wyszczególnione czasy związane z konwersją jak i inne, zerknij w pdfa też miałem kiedyś podobny problem.
Klimatyzacja Przemyśl
