Teraz jest 27 sie 2026, o 04:37
 Tytuł: Regulator PWM
PostNapisane: 13 paź 2013, o 15:18
Dołączył(a): 29 cze 2012
Pragnę zbudować regulator PWM oparty na atmedze8a do silnika DC o poborze prądu poniżej 20A. Sterować chcę tranzystorem IRL540N. Po przestudiowaniu kilku schematów narysowałem coś takiego:
Mam jednak pytanie co do rezystora - jaką wartość zastosować (w ogóle czy powinien być)? Jest to tranzystor logic level, a więc z tego co wiem można go sterować bezpośrednio z pinu avr'a. Druga sprawa to doda (zabezpieczająca?) podłączona równolegle z silnikiem. Jaka powinna być jej wartość? Wystarczy dioda 1A, 3A, czy musi być większa?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 15:37
Dołączył(a): 10 sty 2013
Driver kolego bo będziesz tylko niepotrzebnie tracił pieniądze na nowe tranzystory.
Co do diody, bardziej chodzi o jej szybkość, zwykle 1A wystarczy.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 13 paź 2013, o 16:14
Czy mógłbyś bardziej to rozwinąć? Ten tranzystor nie poradzi sobie z tym? Niestety nie mam doświadczenia z silnikami o takiej mocy - do tej pory używałem mostków h do 2A przy nie całych 10V.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 16:28
Tranzystor owszem pewnie całkowicie otworzy się przy sterowaniu z procka, ale czas otwarcia/zamknięcia będzie tak koszmarnie długi że tranzystor najprawdopodobniej po chwili usmaży się. Przy pracy statycznej nie było by problemu, jednak przy PWM wróżę niestety kłopoty.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 17:23
Dołączył(a): 29 lis 2012
Najprościej rzecz ujmując driver należało by wykonać mniej więcej tak (nie patrzeć że siedzi tam dioda 1N4148, to tylko biblioteka dla diody która będzie tam siedziała):
PostNapisane: 13 paź 2013, o 20:17
Widzę że na schemacie który pokazałeś jest tranzystor bd136, a obudowa tranzystora NPN. Domyślam się że chodzi o tranzystor NPN. Czy mogę zastosować taki układ, z tymi tranzystorami oraz rezystorami?:
P MOSFET zamiast IRF9530 będzie IRF9540
PostNapisane: 13 paź 2013, o 21:02
Jeśli chodzi o tranzystor to akurat pomyłka opisu. Oczywiście jest to tranzystor NPN z rodziny BD13X. Gdzieś chyba tu na forum ten schemat był omawiany i wspólnie z kolegami doszliśmy właśnie do takiego układu i takich wartości elementów.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 21:07
Powinno być, tylko tą diodę zmień na coś szybszego.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 21:59
Czy Dioda Schottky 1N5822 będzie odpowiednia?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 22:02
Tak.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 22:05
Ok, bardzo dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że to będzie działać:)
PostNapisane: 13 paź 2013, o 23:17
Dołączył(a): 05 sie 2013
@janeczku, tak czytam sobie te dyskusję i pytanko w związku z tym układem drivera.
Chodzi o to, żeby jak najszybciej przeładować bramkę FETa ?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 23:21
Dokładnie. W "zwykłych" chodzi też o podanie napięcia na bramkę które w pełni otworzy tranzystor, w tym przypadku chodzi tylko o czas.
