Teraz jest 8 kwi 2026, o 13:24
PostNapisane: 8 paź 2013, o 20:08
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Projektuje właśnie własny programator USBAsp. Czy bufor 74LVC125 jest konieczny do prawidłowej pracy programatora? Niestety w wersji przewlekanej jest on mało dostępny. Czy istnieją jakieś zamienniki? Oczywiści w wersji przewlekanej.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 05:17
Kup SMD i przejściówke do tego jeśli nie możesz zastosować bezpośrednio wersji DIL
PostNapisane: 9 paź 2013, o 05:42
A dlaczego nie chcesz obudowy SMD? Boisz się ich?
Jeśli tak to kup wersję SO14, jest łatwa do polutowania.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 06:37
Dokładnie :) no i podstawowa zaleta nie trzeba nic wiercić :).
PostNapisane: 9 paź 2013, o 09:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Możesz go zasilić owszem z 3V3, ale z tego co pamiętam, nie działa wtedy niestety on z kwarcem wymaganym do poprawnej pracy z USB
Będzie działał poprawnie, lekkie przetakowanie mu nie zaszkodzi. Sprawdzone w wielu konstrukcja i nawet w niezawodnym ATB-USBASP jest zasilanie 3,3V
Zajrzyj na strone projektu http://www.fischl.de/usbasp/ tam są różne wersje USBASP łącznie z projktami na elementach przewlekanych.
PostNapisane: 12 paź 2013, o 11:28
Nigdy wcześniej nie miałem styczności z SMD, ale myślę że z lutowaniem bym sobie poradził. Problem jest inny. Muszę przed zmontowaniem przetestować projekt na płytce stykowej, a z SMD jest to trudne.
Kup SMD i przejściówke do tego jeśli nie możesz zastosować bezpośrednio wersji DIL.
Co konkretnie masz na myśli. Jakiś link może??
PostNapisane: 12 paź 2013, o 13:18
W sytuacji gdy dopiero projektujesz to nie ma sensu przejściówka bo i tak musiałbyś lutować smd. To ma sens gdy masz gotowy układ pod element THT a masz tylko SMD.
Wieć moja rada zaprojektuj pod smd a lutowanie tego jest proste.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:44
Jeszcze drobne pytanie. Czy 74LVC125 i LVC125 to jest to samo? Bo z tego co wiem układy elektroniczne mające te same lub podobne parametry różnią się końcówkami a nie początkiem nazwy.
