Teraz jest 22 paź 2026, o 08:54
PostNapisane: 4 paź 2013, o 22:15
Dołączył(a): 29 maja 2013
Potrzebna pomoc :)
Zestaw ATB/ Mega 644p / 11,0592Mhz/ RTC w zestawie
Męczę TWI i kurde sprzętowe za chiny nie działa a I2C soft działa jak ta lala...
Na dodatek przy I2C_Soft nie zmienialem opozniej i mam SCL ok 480kHz (nie jak chce PCF 100kHz). Dla TWI HW ustawiam fSCL na 100kHz (próbowalem też ~400 ale nic nie daje :))
Poniżej kod do przejrzenia. Biblioteki Mirkowe z płyty.
Po odkomentowaniu I2C_SW a zakomentowaniu TWI wszystko ładnie śmiga...
I biblioteka.
Podpiąłem sobie analizatorek do SCL i SDA i odziwo przy tym sprzętowym TWI ładnie co sekundę zgodnie z przerwaniem widzę dane na lini :| Za to wygląda to tak jakby się zwieszała funkcja i nie wykonywało się już dalej wyświetlanie na lcd... ale czemu na analizatorze widzę dane co 1 sek? Na dodatek jak wartości odczytane analizatorem wklepie w BCD2DEC to otrzymuję prawidłowe wartości HH:MM:SS także pomysłów brak. Pewnie zamotałem ale męczę to już na wszystkie strony parę godzin i nic z tego nie ma także jakby coś było niejasne to pytać proszę :)
TWI:
I2C_SOFT:
Podpis...
PostNapisane: 4 paź 2013, o 23:12
pobierz uaktualnienie do TWI
PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:42
Poprawiłem funckję TWI_stop() ale niestety dalej to samo
LCD wisi na ekranie:
Godzina:
<wartosc TWBR> czyli u mnie 47
Podpis...
PostNapisane: 5 paź 2013, o 13:47
Kod jest dobry i przed chwilą sprawdziłem na ATB1.04 z ATMEGĄ644PA. Takim kodem dokładnie, aby było wygodnie przełączać:
Możesz pokazać magiczną funkcję lcd_bl(1) ?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 17:56
No kurde kod właściwie poza tym przełączaniem nie różni się od mojego :| u mnie to niestety nie działa a nie mam drugiej sztuki m644p żeby sprawdzić na innej.
Co do funkcji lcd_bl(); to sobie zmodyfikowalem bibliotekę Mirkową od LCD a właściwie dorobiłem funkcję od podświetlenia.
W pliku lcd44780.h dodałem:
a w pliku lcd44780.c dodałem:
Podpis...
PostNapisane: 5 paź 2013, o 18:28
Tylko po co ci druga atmega skoro piszesz że na analizatorze widać że wszystko śmiga ;) ... więc musi to być jakiś czeski błąd
Sprawdź sobie pojedynczą diodą LED gdzie program ci się ew zatrzymuje , gdzie nie działa - w takim wypadku to nie będzie trudne ;)
PostNapisane: 5 paź 2013, o 19:07
Panowie wstyd się przyznać :) Wgrałem jeszcze raz i tym razem lcd zwieche miał już ze słowem TEST :) także wstawiam jak Mirek radzi (co zresztą robiłem już wczoraj w nocy ale widocznie za późno było) mryganie podświetleniem owego LCD i kurde mryga i przed zapisem do RTC i za zapisam do RTC i nawet za wyswietleniem lini "Godzina:"... a na lcd ciągle napis TEST... :)
I patrzę sobie w bibliotekę od LCD a tam RS i RW na PC0 i PC1 :)
Problem rozwiązany TWI działa :)
Podpis...
