Teraz jest 14 lip 2026, o 10:36
PostNapisane: 3 paź 2013, o 13:10
Dołączył(a): 04 lip 2013
Cześć, z racji, że nie potrafię rozwiązać problemu z konfiguracją Timera jako dodatkowe wejście przerwania, postanowiłem założyć temat. Chodzi o to, że wszystkie moje przerwania są już zajęte na odpowiednie czynności, dlatego postanowiłem, że wykorzystam Timer i skonfiguruję go, aby pracował identycznie jak przerwanie zewnętrzne reagujące na zbocze opadające. Poniżej podaję swój kod do projektu. Licznik ma pracować tak, aby zliczał tylko jeden raz i od razu generował przerwanie.
[ panie rosol ;) ... panie rosol ... proszę pamiętać na drugi raz o znacznikach syntax ok ? ... możesz sobie edytować ten post i zobaczyć jak to się robi na początku i końcu kodu - mirekk36 ]
Z góry dziękuję Wam za pomoc :-). Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 3 lis 2013, o 18:04 przez rosol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 paź 2013, o 13:12
A znaczniki SYNTAX to co koza zżarła?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 17:43
Dołączył(a): 17 kwi 2012
tak ma być zamiast
to samo sie tyczy tego:
poza tym zajrzyj do noty
i czy tak nie będzie łatwiej ??:
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:05
nie zakładałem nowego tematu ponieważ problem dalej dotyczy Timera, a mianowicie jego konfiguracji jako licznik impulsów przychodzących na pin PB0(T0).
Docelowo będzie to rozwiązanie powyższego problemu. Na początek przedstawię kod:
Proszę się nie przejmować konfiguracją przerwania INT0, ponieważ stworzyłem ją do testów diody LED. Ogólnym założeniem tego oprogramowania jest zmiana stanu diody LED za pomocą przepełnienia Licznika0, który zlicza impulsy wywołane przez naciśnięcie mikro-switcha. Nie rozumiem konfiguracji zawartej w nocie katalogowej, która ustawia pin T0 jako zewnętrzne źródło zegara. Myślałem że jeżeli ustawię źródło zegara na pin T0 to licznik będzie zliczał sygnały wygenerowane przez naciskanie mikro-switcha i wrzucał te wartość do rejestru TCNT0, który po przepełnieniu wygeneruje przerwanie i zapali, bądź zgasi diodę. Będę bardzo wdzięczny za poświęcenie kilku minut dla tego postu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
