Teraz jest 3 wrz 2026, o 14:05
PostNapisane: 1 paź 2013, o 16:28
Dołączył(a): 04 cze 2013
Napisałem program który w przerwaniu wysyła dane po RS232. Wszystko działa do momentu odłączenia programatora od procesora. Układ jest zasilany z zewnętrznego źródła napięcia. Na programatorze USBASP jest odłączona zworka VCC.
Inicjalizacja timera do działania:
Czy macie pomysł co może być źle?
PostNapisane: 1 paź 2013, o 16:42
Przede wszystkim pierwsze co jest źle - to wysyłanie po RS232 z timera
a problem który opisujesz NO NIJAK SIĘ MA do programu panie kochany - toż masz źle zrobione jakieś zasilanie, prowadzenie masy itp .... skąd pomysł żeby w takim przypadku w programie szukać przyczyny ?
pokaż ty lepiej dokładny schemat tego co zmajstrowałeś i powiedz czym to dokładnie zasilasz - wtedy pewnie szybko się dojdzie gdzie robisz babola
PostNapisane: 1 paź 2013, o 21:20
Dlaczego nie wysyłać po RS w przerwaniu? Za długa czynność, aby to robić w przerwaniu?
Układ mam zmontowany na płytce stykowej. Za zadanie ma odczytywać z czujników nacisku FSR i przesyłać dane po RS do komputera. Odczytywanie danych poprzez przetwornik ADC działa poprawnie. Płytkę stykową zasilam z zasilacza komputerowego, na płytce mam dodane kondensatory filtrujące 100n. Wejście ARef mam podpięte przez kondensator do masy. Dodam jeszcze że na płytce stykowej znajduje się układ L293D do sterowania silnikiem krokowym bipolarnym.
EDIT:
Teraz trochę mnie natchnęło, być może przyczyna leży w braku podciągnięcia RESETU do zasilania.
EDIT:
Dodałem rezystor podciągający RESET do Vcc i Atmega ruszyła bez programatora. Niby głupi rezystor, a może tyle narobić kłopotów.
PostNapisane: 1 paź 2013, o 23:23
Ale co w tym dziwnego? Przecież ten rezystor daje się standardowo.
Może ATmegi też nie dasz i będziesz się dziwił że nie działa??
PostNapisane: 1 paź 2013, o 23:37
Dołączył(a): 05 sty 2013
Hahaha :D gdzie tutaj jest "lubię to"? o.O
PostNapisane: 2 paź 2013, o 05:50
Czy ja napisałem że coś w tym dziwnego?
PostNapisane: 2 paź 2013, o 06:15
A filtry zasilania to masz? Czy idziesz na latwizne? Poogladaj poradniki mirka sa naprawde uczace.
Wysłane z Tapatalk2
