Teraz jest 7 lis 2026, o 17:30
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 21:45
Dołączył(a): 01 sty 2013
Myślę że przekładnik Ferrantiego byłby najmniej inwazyjną metodą ;)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 21:56
Dołączył(a): 03 lip 2012
Amo że odbiornik IR i reakcja na naciśnięcie przycisku power na pilotach dekoderów, następnie dioda nadawcza IR i zadanie włączenia i ewentualne przełączenie kanału czy głośności w TV ?
To już w ogóle pomysł z separacją od 220V ;)
Tym bardziej że Ir jest wymęczony przez Mirka na wylot że problemu z tym by już nie było :)
Xbary
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 23:16
Dołączył(a): 10 paź 2012
Np ACS712 firmy allegro. Wyjście bezpośrednio na adc procka. Nie trzeba dużych (w sensie mocy) rezystorów.
Jarek
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 06:47
Rozwiązaniem problemu może być "listwa zasilająca master slave" w sieci można podglądnąć różne schematy, jak również zasady działania.
augustyn1
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 21:15
Dołączył(a): 28 maja 2012
Jeżeli te twoje tunery i DVD posiadają EURO, to wykrywanie włączonego urządzenia weź właśnie z tego złącza - Pin 8.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 21:35
Dołączył(a): 10 sty 2013
chcesz mierzyć prąd różnicowy? :P
Gwyn: a nie lepiej zrobić tak żeby cała listwa była załączana po wykryciu sygnału IR i wyłączana po np. godzinie od ostatniego sygnału? masz wtedy auto drzemkę ;) A zrobienie czegoś takiego to pikuś, pan pikuś ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 16:05
a może takie cos ??
http://allegro.pl/arduino-sensor-pomiar ... 29930.html
i mozesz mierzyć każde urządzenie osobno
albo bez inwazyjne ....
http://electropark.pl/modul-z-czujnikie ... 3-030.html
http://nettigo.pl/products/112
i już masz po zaciśnięciu na kabel pomiar .... na całej listwie
PostNapisane: 1 paź 2013, o 14:29
Dołączył(a): 29 lis 2011
Ja widzę tu inny problem, jeżeli odłączysz zasilanie TV, później podłączysz je z powrotem to TV w 99% przejdzie w tryb Standby, i tak będziesz musiał go włączyć.
Ja używam pilota Logitech Harmony (w moim przypadku model 555).
Programujesz sobie na nim wszystkie obsługiwane urządzenia i tworzysz makro np. oglądaj DVD, oglądaj TV, wyłącz wszystko.
Działa bardzo dobrze bo może np. włączyć wszystkie urządzenia, przełączyć amplituner na konkretne źródło itd.
Czasami trzeba poświęcić sporo czasu na konfigurację ale warto :)
Jedyny minus jest taki, że nie zawsze urządzenie posiada rozkaz 'power ON', 'power OFF'. Jest tylko 'power TOGGLE' i gdy nie mamy 'zsynchronizowanych' urządzeń to wtedy trzeba wyłączyć je pojedynczo.
PostNapisane: 1 paź 2013, o 18:55
Zgadzam sie z Sonixem. Harmony 555 (lub inny tego typu) pozwala tworzyć makra. Nawet jesli sie cos 'rozjedzie' to mam w menu ustawione Monitor on/off (na jednym z klawiszy od teletekstu) oraz dvd on i next input :)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
