Teraz jest 3 paź 2026, o 22:01
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 13:44
Dołączył(a): 22 lip 2013
Dzisiaj już do mnie dotarł ten zestawik :D
i teraz pytanie jak to uruchomić (od razu mówię że nie czytałem jeszcze tych książek tylko tak z grubsza) ???
no to tak.. :
1) w jakim programie mam pisać programy (czy w CooCox)???
2) słyszałem że można jakoś ustawić żeby ten procek był taktowaniy 168MHz
3) jakieś sterowniki są potrzebne do obsługi programatora??/
4) i jeszcze macie może jakieś wskazówki do pierwszego uruchomienia (np. ustawnienie jakiś zworek lub coś w tym stylu)??? :)
Wydzielone z ogłoszeń i zmieniony tytuł - Różowy J.
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 14:08
Dołączył(a): 12 paź 2011
1. Polecam chyba najlepszy w pełni darmowy i bez grzebania podpinasz toolchain i działa :)
2. Nie wiem co ma F4 w środku ale są graficzne konfiguratory które od razu generują kod
http://www.blue17.elektroda.eu/arm/1829
3.W płytkach discovery z F0, F1 i F4 jest ST-LINK/V2 tu masz link do STM32 ST-Link Utility v.2.1
http://www.kamami.pl/dl/stm32_st_link_utility_v_2_1.zip
Podczas instalacji zainstalują się sterowniki a jeśli by dalej nie rozpoznawało programatora w menadżerze urządzeń trzeba ręcznie wskazać folder wcześniej zainstalowanego programu i wszystko powinno grać.
Warto wspomnieć że to okrojony programator obsługujący SWD taki okrojony JTAG :) polecam przed zaprogramowaniem czyścić pamięć :)
4. Zworki w zestawach są domyślnie ustawione aby programować kontroler w układzie zworki zazwyczaj się zmienia kiedy programuje si ę inny procesor programatorem wbudowanym w płytkę lub zmienia się konfigurację zasilania, ale z tym zasilaniem musisz zobaczyć sobie sam bo nie mam zestawu z F4 :)
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 07:18
Dołączył(a): 12 sie 2013
Na początek możesz też sięgnąć po Keil uVision. Darmowy ma ograniczenie do 32kB. Zajrzyj też na stronę Freddiego Chopina - konfiguracja gcc i eclipse.
Zanim jednak coś zaczniesz robić to poczytaj datasheet do procka - szczególnie o ustawianiu zegarów. Trochę skomplikowanie wygląda, więc możesz też skorzystać z przykładów od STM-a, by sobie ułatwić konfigurację.
Jeśli masz win7 lub win8 po instalacji sterownika programatora może być potrzebny restart systemu (miałem tak na win7) i być może ponowna instalacja sterownika (spotkałem się z czymś takim na win8).
40-32:2=4!
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 07:34
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ja korzystałem z tego poradnika;
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/arm/discovery/trupestudio-czyli-smierc-atollica-truestudio-3-2-for-arm/
Plus jakieś filmiki na youtube i wszystko udało się bez problemu uruchomić ;) Jak wrócę do domu to mogę jeszcze podesłać link do tych filmików
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 16:00
Dobra chciałbym dzisiaj uruchomić tego ARM'a i zrobić np migającą diode..
To tak od początku:
Skąd mam pobrać sterowniki do programatora???
A potem w jaim programie mam pisać kod w CooCox??
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 17:24
Chyba nie czytasz uważnie odpowiedzi. Stachu podał ci linka do sterowników.
40-32:2=4!
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 17:36
Po francusku ale po obrazkach idzie zrozumieć :
http://www.youtube.com/watch?v=tT2UXT8MDD0
Od siebie dodałbym jeszcze zainstalowanie gcc które akurat tutaj ktoś pominął w tym filmiku ja pobieałem takowe: gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2-20130614-win32
Po zainstalowaniu ST-Linka podłączeniu STM32 do kompa wykrył urządzenie ale miał problem z zainstalowaniem wybrałem aby win sam znalazł sterowniki odnalazł jakieś i działają ;)
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 18:05
Nie polecam paczki freedego na prawdę zawiła konfiguracja w coocox instalujesz toolchina atmela i podpinasz i działa wszystko opisane na stronie coocox-a nawet obrazkowo ;) a jak z paczki freedego coś się posypie to koniec chociaż jak chcesz możesz spróbować obydwóch ale moim zdaniem coocox jest bardziej dopracowany i odchudzony w przeciwieństwie do paczki freedego no i łatwiej wyklinać procesor :)
