Teraz jest 10 wrz 2026, o 01:59
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 20:13
Dołączył(a): 25 lut 2013
Znowu chciałem powrócić do programowania avr ze względu na sporą ilość wolnego czasu. Kiedy programowałem, przestałem i zapomniałem praktycznie wszystko. Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego uparta dioda świeci non stop, a nie co sekunde jak to było w żałożeniu ? ;)
ATmega8 , kwarc zew. 16 MHz
Ostatnio edytowano 24 wrz 2013, o 22:19 przez Scs19, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 20:17
Dołączył(a): 19 lut 2013
TCCR1A nie posiada bitu o nazwie WGM12.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 20:30
Przeszukałem note aplikacyjną i nie mogę znaleźć... Skoro TCCR1A nie posiada WGM12, to jak ustawić Timer1 w CTC ?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 20:35
Dołączył(a): 05 sie 2013
WGM12 jest w TCCR1B
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 20:37
Ja to tam nie wiem jaki masz procesor, bo podać nie podałeś, ale taka M32 ma w specyfikacji zaraz pod tabelką trybów rozpiskę rejestru TCCR1B ;)
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 22:17
Dobra, coś tam zaczęło migać. Nie kumam jednak, dlaczego dioda zapali się i zgaśnie na amen.
Druga sprawa, to jestem ciekawy, jaki preskaler dobrać i jaki OCRx, żeby dioda świeciła faktycznie przez 1s.
Procesor ATmega8, kwarc zewnętrzny 16MHz
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 22:40
Prescaler i OCRx dobrane są prawidłowo, szkoda, że TCCR1A nie zawiera bitów CS1x ;)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 08:12
Kod po poprawkach.
@braney, a od czego jest bit CS1x ? W książce Mirka Kardasia, w temacie o multiplekasowym wyś. LED w przykładzie nie ma tego bitu.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 08:32
Kolego wiele razy w książce używam skrótów typu NZWA_BITU_x, czyli np. CSx
toż to nie jest żaden konkretny fusebit, i wyjaśniam w książce, że np jak masz bity preskalera CS12 CS11 CS10 to Symbolicznie można powiedzieć, że chodzi o bity CS1x gdzie x oznacza 2,1,0 Albo jedynka oznacza że chodzi o Timer1. Ale gdy nie chce się używać numeru timera to używa się też skrótów CSXn gdzie np X to numer timera a n to numer bitu. Dlatego gdy barnej napisał ci
to miał na myśli tylko to żebyś właśnie sprawdził sobie w nocie że w rejestrze TCCR1A nie ma bitów CS12, CS11, CS10
ale po co tyle pisać skoro łatwiej używać skrótów: CS1x .... i tak się robi. Musisz to po prostu zrozumieć.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 08:41
No ok, to już rozumiem. Tyle, w TCCR1B (zmieniłem z TCCR1A na TCCR1B) są bity CS12, CS11, CS10 :).
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:40
Dalej coś nie mryga :<
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 19:00
Scs19 napisał(a):
OCR1B  |= 1000;                                  // podzial przez
TIMSK  |= (1<<OCIE1B);                   //zezowlenie
Tryb CTC wykorzystuje rejestr OCR1A jako maksimum (do tego odpowiednie przerwanie). Zajrzyj w końcu do tej specyfikacji, bo widzę, że jak ktoś rzuci hasło B to wszystkie A zamieniają się w B, a tak nie jest. Nikt nie mówił, że wszystkie rejestry masz źle wybrane tylko, że dla Atmegi 8 bity WGM12 i CS1x są w rejestrze TCCR1B.
OCR1B i odpowiednie przerwanie możesz dodatkowo wykorzystać, ale musi być spełniony warunek OCR1B <= OCR1A.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:23
Kompletnie skołowaciałem..
EDIT: Ruszyło :). Wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Poprawny kod.
Pytanie jeszcze odnośnie preskalera i OCRx. ATm8, kwarc zew. 16MHz. Jaki powinien być preskaler i OCRx żeby dioda świeciła co sekunde ?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:57
W MkAvrCalculator w zakładce narzędzia masz AVR Timer Calculator. Na piechotę oczywiście też wyliczysz, OCRxy = F_CPU/prescaler/f -1 -> OCR1A = 16000000/1024/1 -1 = 15624. Należy sprawdzić różne wartości prescalera (pośród dostępnych wybieranych za pomocą bitów CSxy) i wybrać wartość mieszczącą się w zakresie pojemności rejestru OCRxy.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:10
Wszystko gra i huczy :). Jeszcze raz - dzieki !
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 08:56
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Witam wszystkich,
Mam krótkie pytanie dotyczące ogólnie przerwań. Czy można procedury obsługi przerwań umieścić podobnie jak funkcje w innym pliku programu np pliku nagłówkowym *.h, czy procedury te muszą być raczej umieszczone w pliku main.c?
Dzięki i pozdrawiam,
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 09:35
step_m napisał(a):
Witam wszystkich,
w pliku *.h ????
a ty umieszczasz w ogóle funkcje w plikach *.h ? :( ..... to nie jest język C++ .... to jest C i WSZYSTKIE funkcje (poza jednym małym wyjątkiem) umieszcza się TYLKO w plikach źródłowych *.c
a procedury obsługi przerwań podlegają tym samym zasadom i mogą być tak jak każda funkcja umieszczane w dowolnym pliku projektu
zajrzyj proszę sobie do Bluebooka do rozdziału o multipleksowaniu LED i zobacz w jakim pliku projektu masz obsługę przerwania timera - przecież to od razu gotowa odpowiedź na twoje pytanie w tym rozdziale ;)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 09:41
Nie umieszczam funkcji w plikach .h tylko w plikach.c. W plikach .h umieszczam jedynie deklaracje tych funkcji. Po prostu nie próbowałem do tej pory umieszczać procedur obsługi przerwań w innych plikach projektu. Zawsze były one umieszczone w pliku głównym programu main.c (pod funkcją main). Mając jednakże na uwadze przejrzystość głównego pliku i funkcji programu, dla uporządkowania kodu (zwłaszcza w dużych projektach) chciałem umieścić te procedury poza plikiem main.c.
Tym małym wyjątkiem są prawdopodobnie funkcje "inline"
