Teraz jest 12 wrz 2026, o 13:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 08:52
Witam wszystkich,
Próbuje stworzyć efekt świetlny który będzie zaświecał diody i gasił płynnie wcześniej zapalone, taki jak serialu o czarnym samochodzie.
Puki co chciałbym go uruchomić na płytce testowe ATB ATmega 32 taktowana 8MHz z wewnętrznego źródła.
Wymyśliłem sobie taki kod :
Problem w tym że dostaje od eclipsa warning że zmienna cnt nie jest nigdzie wykorzystana, czy ktoś z zacnych kolegów może wytłumaczyć co robię źle? Program powstał na podstawie przykładu z niebieskiej książki Mirka tyle że tam nie było takie problemu. Osobiście uważam że ta zmienna wykorzystywana jest tylko w obsłudze przerwania no ale jednak chyba nie zupełnie mam racje bo jednak program nie działa tak jakbym chciał (wszystkie diody są zgaszone). Czegoś pewnie brakuje w tym programie, ale chyba nie mam pomysłu czego.
Ostatnio edytowano 22 wrz 2013, o 10:45 przez stanley019, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 09:20
Dołączył(a): 11 lut 2013
Warning warningiem, może trzeba zrobić clean albo coś.
Czy program po wgraniu do proca działa?
Coś z tą wklejoną składnią jest nie tak bo czegoś tam brakuje w paru miejscach (wyedytuj i wklej zgodnie z regulaminem bo przyjdzie mod i będzie marudził)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 09:39
Poprawiłem składnie w 1 poście, dziwna sprawa z tym przesunięciem bitowym, tylko tam urwało :)
Niestety program nie działa.
Po wyczyszczeniu problem dalej występuje, z resztą na potrzeby tego programiku stworzyłem sobie nowy projekt.
czegoś pewnie brakuje, zastanawiam się tylko czego, bo program z niebieskiej książki jest bardzo podobny różnice są w pętli nieskończonej "while(1)" ale to nie powinno mieć wpływu na zmienną cnt bo tam nie jest wykorzystywana.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 09:50
to teraz schemat i wyjście z konsoli po kompilacji
Kod dalej nie jest wklejony zgodnie z regulaminem (chyba, że się mylę, a to bardzo możliwe)
Dalej masz poucinane, przy include'ach na przykład
Nie jestem pewien ale PORTC chyba nie ma tu konkretnej wartości
stanley019 napisał(a):
    DDRC=PORTC; //kierunek portu wyjsciowy (dlatego jest znak "=" zamiast "|=" który nie zmienia ustawień pozostałych portów)
spróbuj dać
    if(cnt >= pwm1) PORTC |= (1<< PC0); else PORTC&~~(1<< PORTC0);
    if(cnt >= pwm2) PORTC |= (1<< PC1); else PORTC&~~(1<< PORTC1);
    if(cnt >= pwm3) PORTC |= (1<< PC2); else PORTC&~~(1<< PORTC2);
    if(cnt >= pwm4) PORTC |= (1<< PC3); else PORTC&~~(1<< PORTC3);
    if(cnt >= pwm5) PORTC |= (1<< PC4); else PORTC&~~(1<< PORTC4);
    if(cnt >= pwm6) PORTC |= (1<< PC5); else PORTC&~~(1<< PORTC5);
    if(cnt >= pwm7) PORTC |= (1<< PC6); else PORTC&~~(1<< PORTC6);
    if(cnt >= pwm8) PORTC |= (1<< PC7); else PORTC&~~(1<< PORTC7);
tutaj kolega też coś chyba namieszał
wydaje mi się , że jakoś tak to raczej powinno wyglądać
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:20
includy poprawione,
reszta kodu już jest ok przynajmniej tak mam w edytorze.
DDRC=PORTC ok tu ma kolega racje poprawione, w przerwaniu też namieszałem i też poprawione,
Konsola mówi do mnie tak:
**** Build of configuration Release for project rider ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function '__vector_4':
../main.c:246: warning: value computed is not used
../main.c:247: warning: value computed is not used
../main.c:248: warning: value computed is not used
../main.c:249: warning: value computed is not used
../main.c:250: warning: value computed is not used
../main.c:251: warning: value computed is not used
../main.c:252: warning: value computed is not used
../main.c:253: warning: value computed is not used
Finished building: ../main.c
Building target: rider.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,rider.map -mmcu=atmega32 -o "rider.elf"  ./main.o
Finished building target: rider.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S rider.elf  >"rider.lss"
Finished building: rider.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex rider.elf  "rider.hex"
Finished building: rider.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex rider.elf  "rider.eep"
Finished building: rider.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 rider.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:    1220 bytes (3.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          9 bytes (0.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
Schemat za chwilkę narysuje, choć mówiąc szczerze jest prosty z PORTU C do (8 przewodów) LED przez rezystory do VCC.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:33
No i się koledze skompilowało
teraz należy to wgrać i podziwiać
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:34
Dołączył(a): 19 lut 2013
if(cnt >= pwm1) PORTC |= (1<<PC0); else PORTC &~~ (1<<PC0);
do
if(cnt >= pwm1) PORTC |= (1<<PC0); else PORTC &=~ (1<<PC0);
i analogicznie w pozostałych
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:35
pisałem właśnie wyżej , że coś tu nie gra a kolega stanley nie poprawił
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:41
schemat:
zasilanie reset itp pominąłem, działać działa bo to płytka testowa ATB :)
cały czas się kompiluje, tyle że diody nie chcą świecić.
do
Instrukcje w przerwaniu poprawione, w obu listingach, ale nie bardzo rozumiem po co tam ta instrukcja do?
Ostatnio edytowano 22 wrz 2013, o 10:44 przez stanley019, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:44
To nie jest instrukcja, mówię tylko, że należy zmienić linijkę z powodu błędu (zamiast przypisania wartości masz jedynie obliczenie wyrażenia). A "do" oznacza, że linijka jest do zmiany na poniższą...
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:47
Aaa to to poprawione jest tyle że dalej nie chce działać.
Zastanawiam się czy jest możliwe żebym coś skopał z konfiguracją chociaż uC i częstotliwość są ok bo gdy samo błyskanie diodą wstawię do programu to działa
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 10:56
Dodaj sobie w pętli for błyskanie dodatkową diodą za każdym jej przebiegiem. Najprawdopodobniej przerwania co 200 cykli zegarowych zabierają za dużo czasu procesora (nie mówiąc o okropnym wydłużeniu instrukcji "delay").
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
JTAG został wyłączony?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:23
@barnej, sory za długą przerwę, ale do rzeczy JTAG wyłączony, z dodatkowa dioda w pętli for zaraz na samym początku też nic się nie dzieje. na początku wszystkie LEDY raz mrugną i koniec.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:35
Jeżeli przez nic się nie dzieje masz na myśli, że nie zmienia swojego stanu, to poluzuj częstotliwość przerwań. Ustaw np. prescaler na 8 i zobacz czy mu się polepszy.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:49
Przy 8 Mhz może kolega ustawić spokojnie preskaler na 8 i wartość OCR na 65
To, jeśli się nie pomylliłem powinno dać ok 60Hz i nie będzie widać mrugania i proc odetchnie.
ale brak reakcji to nie wina nie wyrabiania się procesora raczej ...
a co i gdzie dopisałeś do kontrolnego migania diodą ?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:58
Dobra, aż układ zbudowałem :lol:
Kod taki:
Przebiegi takie:
Obrazek Obrazek
Jak widać częstotliwość się zgadza, bo 8MHz/200/256=156.25Hz
Kod wygląda na działający, szukaj błędu w fizycznym układzie.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 19:47
@barney to jakieś czary są, skopiowałem kod który jest w poście wyżej i działa :O
Chyba że to nie są czary tylko coś w międzyczasie znalazłeś jeszcze?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 19:51
No to musisz porównać, ja żadnych czarów nie robiłem nad tym plikiem :-)
I niczego nie zmieniałem, oprócz tego co wymieniłem w tym temacie...
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 20:11
No wyglądają tak samo, zmiany o których mówiliście robiłem na bieżąco, muszę poćwiczyć jeszcze te timery, dzięki wszystkim za pomoc.
