Teraz jest 18 wrz 2026, o 07:48
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:26
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Witam wszystkich serdecznie. Przeglądam filmiki, powoli zaczynam zawodowo migać ledami i natrafiłem na taki problem. Przepraszam, że z błahostką, ale to mój trzeci dzień krucjaty.
Nie mogę przypisać do zmiennej np. t innej wartości niż na sztywno ustaloną. Mogę zrobić t=30; ale już t=t+30 nie chce skompilować. Jak zrobić aby czas oczekiwania _delay_ms(t); wydłużał się z każdą kolejną pętlą?
Kody wklejamy za pomocą syntax=c - Anty.
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:32
Anty czego włazisz mi w paradę? ;-)
I zdecyduj się norniica czy chodzi ci o C++ czy o C?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:34
Dołączył(a): 03 lip 2012
Bo argumentem _delay_ms moze być tylko stała, a w Twoim przypadku tzn kodzie kompilator Cię robi w konia optyminimalizacją, jak raz przypisujesz do zmiennej wartość i jej nigdzie nie zmieniasz to kompilator traktuje ją jako stałą. Napisz osobną funkcje delay_ms i tak wykonaj pętle zadana ilość ms x _delay_ms(1); , i i będzie działać.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 21:43
Dołączył(a): 10 sty 2013
popatrz na:
topic3151.html?hilit=kod%20przyrost
topic3861.html i inne w szukajce znajdziesz ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 22:07
Dziękuję bardzo za liczne odpowiedzi! Tak liczne i trafne. Co prawda nie wiem jeszcze dokładnie jak wykorzystać je w praktyce, ale już nad tym pracuje :D
Myślę, że sobie poradzę, dziękuję jeszcze raz i przepraszam za pytania, na które odpowiedzi już są na forum. Postaram się bardziej :) W sumie to można ten wątek skasować, bo chyba się nikomu nie przyda. Dziękuję
