Teraz jest 27 wrz 2026, o 08:25
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 22:41
Dołączył(a): 17 wrz 2013
Witam , czy może ktoś z was zajmował się kiedyś czytnikiem rfid stronglink SL032 i jego integracją z mikrokontrolerami avr ?
Chciałbym na początek tylko odczytać id transponderów.
http://www.stronglink-rfid.com/en/rfid- ... sl032.html
W jakim celu zakładasz ten sam temat w dwóch działach? Różowy J.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 09:45
Bo dotyczy i elektroniki i programowania, a muszę to szybko ogarnąć
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 18:03
Dołączył(a): 10 sty 2013
No tak, " muszę to szybko ogarnąć" wszystko usprawiedliwia....
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 18:12
no przecież masz wszystko w linku łacznie z przykładowym kodem dla AVR
wiec w czym ma kolega problem ??
Jak masz problem z myszką lub nie możesz kliknąć to proszę masz tu:
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 20:12
Niech kolega otworzy i zobaczy sobie ten przykładowy kod. Został napisany pod inny kompilator i brak w nim komentarzy, które objaśniałyby algorytm. Też myślałem że zadanie będzie polegało tylko na wgraniu go do procka. Niestety nie, trochę już nad nim już pracuję .
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 20:25
a co ty kolego chcesz .. gotowca ??
to nie w tym dziale piszesz,
po za tym wystarczy przeczytać dołączoną dokumentację i wszystko będzie jasne
ale poco ..
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 20:39
nie chodzi mi o gotowca ale nie powiesz chyba że czytanie czyjegoś kodu jest proste. Może ktoś już wykorzystywał ten moduł i udało mu się nawiązać komunikację.
ten kod umożliwia dostęp do bardziej zaawansowanych operacji niż potrzebuje, mi zależy jedynie na odczytaniu ID karty w dodatku tylko mifare 1k. Według dokumentacji aby "obydzić" należy na wejście IN podać zbocze opadające, ale czy to oznacza że czytnik po włączeniu zasilania znajduje się w tym oszczędnym stanie, czy wprowadza się go odpowiednią komendą. Poza tym przerobiłem ten kod na AVR GCC wgrałem do ATmega 16, podłączonej tak jak w dokumnetacji i nie obserwuję żadnej reakcji.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 10:09
przepraszam że się wtrącę,
ale ja bym zaczął od podłączenia modułu do PC i próby wysłania komend opisanych w dokumentacji, bo w sposób jaki obrałeś, to nigdy nie będzie wiadomo co szwankuje - połączenia, program czy sam moduł,a co za tym idzie zejdzie ci sporo czasu na uruchomienie tego modułu.
PC(terminal) <-> przejściówka UART TTL (np ft232rl) <-> czytnik
o ile oczywiście obliczenie xora dla sumy kontrolnej nie jest dla ciebie problemem
tylko trzeba pamiętać, żeby terminal pracował w odpowiednim trybie - wpisanie w pole dwóch znaków FF skutkowało wysłaniem jednego bajtu o wartości 255.
polecam tutaj program realterm
czytanie czyjegoś kodu dla początkującego programisty jest na pewno trudne, dlatego metoda małych kroczków jest zawsze najlepsza
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 10:35
To jest PODSTAWOWA metoda szczególnie gdy się właśnie coś nowego poznaje. Dlatego wrzucenie linku do strony, pdf'a prośba o opisanie algorytmu na podstawie jakiegoś tam kodu - jest jak widać mało trafiona :(
jeśli coś już przeportowałeś na AVR GCC jak piszesz - to pokaż to, efekt swojej pracy, pokaż jak to testujesz krokami ...
bo uruchomienie czegoś takiego nie polega na tym aby przeportować jakiś tam kod i od razu zadziała. A nie bierzesz pod uwagę że podczas przeportowania do AVR GCC mogłeś zrobić sporo błędów ?
W jakim środowisku to w ogóle piszesz ??
podałeś niestety praktycznie zero informacji a oczekujesz hmmm że tak powiem wykładu o algorytmie działania i to dlatego tylko bo jak napisałeś "musisz to szybko ogarnąć" :(
Tak jak kolega wyżej pisze - można spokojnie to testować małymi kroczkami i nawet z poziomu PC przez jakąś przejściówkę USB/RS232 po to aby zapoznać się z tym "OD ŚRODKA" najpierw.
