Teraz jest 26 wrz 2026, o 03:17
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:02
Dołączył(a): 17 gru 2012
Napotkałem pewien problem. Steruję diodką IR 36kHz. Muszę ją włączać i wyłączać co jakiś czas. Diodka jest podłączona katodą do ULN2803. Napisałem taki kawałek kody według którego diodka ma się włączać i wyłączać co około 1s. Niestety sprawdzając telefonem jak pracuje diodka, ona ciągle świeci. Tak się prezentuje kod
Chyba nie muszę dawać schematu?
Ostatnio edytowano 15 wrz 2013, o 10:15 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:05
Kody umieszczamy w syntaxie.
Rozumiem że nośną generujesz za pomocą Timera? Dodaj schemat, będzie prościej pomóc.
Pokaż jak inicjalizujesz timer. Pokaż bity konfiguracyjne, i ciało obsługi przerwania
Ostatnio edytowano 15 wrz 2013, o 10:12 przez Juffre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:09
Uff dobrze że Jagi tego nie widział :P Dzięki za przypomnienie :)
Tak, nośną 36kHz generuję za pomocą timera0
Schemat
Ostatnio edytowano 15 wrz 2013, o 10:17 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:16
Kiedy w trybie CTC, timer steruje wyjściem ( u Ciebie OC0 ) to normalne operacje na porcie ( przez PORTB |= (1<<PB3) ) są nie respektowane. W ten sposób nie jesteś w stanie wyłączyć timera. Aby to zrobić musisz wyzerować bity COM w rejestrze Timera aby odłączyć timer od pinu OC0. Ewentualnie mozesz całkowicie zatrzymać działanie timera.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:36
Dzięki, działa :)
Tak wygląda kod
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 10:48
W takich sytuacjach zawsze polecam datasheet. W nim wszystko jest opisane ;)
