Teraz jest 27 wrz 2026, o 03:47
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 23:17
Dołączył(a): 19 lut 2013
Biblioteka służy do oczytu/zapisu bloków karty SD (nie obsługuje systemu plików).
Ważniejsze cechy:
- ~4.5kB pamięci FLASH
- co najmniej ~550B RAMu
- szybkość do 100kB @20MHz
- obsługa sum kontrolnych transmisji danych
- obsługa kart SD/SDHC/MMC (MMC nietestowane)
sd.h zawiera funkcje "cywilne". Pliki z "user_" w nazwie zawierają funkcje, które są zależne od projektu/platformy sprzętowej.
I mimo tego, że narobiłem się co nie miara, to nie wiem co jeszcze napisać :roll:
:D
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 08:42
Tak się przyglądam tej bibliotece - hmm ja wprawdzie nie używam takich bibliotek bez obsługi plików ale jak to się mówi "nigdy nie mów nigdy" ;) może kiedyś się przyda takie podejście. A dla osób, które wykorzystują takie podejście taka biblioteka na pewno będzie nie lada gratką.
Naprawdę widać, że włożyłeś kawał pracy, szacunek ...
znalazłem w tym libsie taką konstrukcję:
i tak sobie na to patrzę, patrzę przez chwilę - myślę "co to za dziwne podejście" ;) .... przecież zamiast tego (co w środku oczywiście) można to samo zrobić nawet prościej o 4 bajty we flashu bo tu troszkę za dużo operacji:
Ba można też użyć standardowej biblioteki atomic i użyć:
ale ... ale jest jedno małe ale , zawsze trzeba wyciągnąć na końcu pozytywny wniosek ;) .... Uważam, więc i tak, że fajnie że napisałeś to "przedziwne" makro ;) Już nawet pal pies, że tam 4 bajty się marnują we Flashu, co to tam znaczy.
... ale za to
1. pokazałeś fajny i nawet jak dla mnie wygodniejszy sposób na że tak powiem użycie tego mechanizmu do prostych instrukcji, które trzeba traktować atomowo bo piszemy tylko tak:
ISR_PAUSE( coś_tam_coś_tam );
zamiast nawet tych kilku linii z atomic.h, gdzie trzeba dodatkowo plik inkludować, gdzie trzeba pamiętać te argumenty dla atomic block ;) .... ja nigdy nie pamiętam i na piechotę robię to sposobem z tym sreg=SREG, który pokazałem wyżej. Zresztą atomic block robi to akurat identycznie.
2. pokazany jest tutaj BARDZO CIEKAWY MECHANIZM, którego warto szczególnie pokazać !!! Ja akurat nigdzie go nie omawiałem a w skrócie wygląda on tak:
gdzie te trzy kropeczki oznaczają możliwość przekazania prawie dowolnych argumentów, hmm nawet całego bloku kodu ;) np:
Być może w gąszczu tej biblioteki umknął by on oczom wielu zainteresowanych, dlatego chciałem zwrócić na to uwagę, bo jest wiele osób, które w dobrych libsach poszukują takich smakowitych "wisienek" ;)
Reasumując, jeszcze raz - kawał roboty ;)
