Teraz jest 21 paź 2026, o 10:21
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 04:24
Dołączył(a): 20 sty 2012
Posiadam 5 sztuk układu ADM2484 (izolator galwaniczny RS485); w dokumentacji jest dla mnie niezrozumiały schemat dotyczący łaczenia tych scalaczków, mianowicie chodzi o rezystor Rt. Czy jeżeli nie stosuję skrętki (w moim przypadku są to krótkie, 10 cm kablowe połączenia pomiędzy płytkami przewodem IDC), to ten schemat też jest prawidłowy?
Poniżej zamieszczam schemat o którym wspomniałem:
(Uploaded with ImageShack.us)
Źle umieszczony obrazek, następnym razem będzie ostrzeżenie - Różowy J.
Edit: zapomniałem dodać, że sieć ma działać w konfiguracji half-duplex (1 master "odpytujący" po koleji każdy z 4 slave-ów)
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 05:17
Dołączył(a): 24 cze 2012
Czy ten Rt to nie jest tylko symbol impedancji kabla? W sensie zastępcza impedancja tylko do schematu?
Jest w nocie jakiś wzór na niego?
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 06:06
Przy tak krótkich kablach raczej terminator nie jest Ci potrzebny. Tu chodzi o to aby dopasować zakończenie linii do jej impedancji tak aby nie powstawały odbicia.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 09:34
RT to terminator podłączany do magistrali na jej początku i końcu, zazwyczaj w sieciach RS485 stosuje się rezystor o wartości 120 omów.
Z doświadczenia wiem, że na krótkich przewodach terminator jest nie potrzebny. U mnie na 10 metrach skrętki i przy 4 driverach podpiętych do magistrali bez terminatora działa wyśmienicie, ale kiedy w grę wchodzą większe odległości (już kilkudziesięciu lub kilkuset metrów) terminator staje się niezbędny.
Ja zawsze gdy projektuję układy działające z RS485 zawsze na schemacie i na płytce daję ten rezystor i zworkę, żeby w razie potrzeby zaterminować magistralę.
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 21:36
Teraz wszystko stało się jasne ;) Dzięki Panowie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
