Teraz jest 16 wrz 2026, o 05:50
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:57
Dołączył(a): 30 gru 2012
Tworze projekt w ktorych chcialbym cos wyswietlac na lcd. W pierwszej lini caly czas wyswietla mi sie aktualny czas oraz zamiennie temp z 2 czujnikow(tak sobie zalozylem). Calosc dziala poprawnie na timerach bez uzycia ani jednego _deley_ms. Druga linia lcd sluzy do wyswietlania jakiegos tekstu. Wszystko dziala ok jezeli przeslany z telefonu tekst jest krotki (do 16 znakow). Chcialbym opracowac taki 'ficzer' ktory sprawdza, jezeli wyslany tekst na lcd jest dluzszy niz 16 znakow bedzie go przewijal co 1 sek w lewo. Zaczynajac realizacje powyzszego zalozenia napisalem funkcje jak ponizej
Do funkcji przekazuje pierwszy element tablicy. Niezaleznie od tego jak dlugi jest tekst caly czas pokazuje sie on na lcd. Dlaczego przy zdaniu wiekszym niz 16 znakow pokazuje sie tylko jego poczatek zamiast napisu "duza wiadomosc" ?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 22:38
Dołączył(a): 19 lut 2013
sizeof zwraca wielkość zmiennej, a mes jest wskaźnikiem na zmienną typu char. Dlatego też sizeof(mes) da Ci zawsze 2 (bo taki jest rozmiar wskaźnika). Jest to jednak wskaźnik na string (w tym przypadku), więc możesz obliczyć ilość znaków stringa funkcją "strlen".
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 23:07
Z testow wyszlo dokladnie jak piszesz. Przypomnialem sobie cos o tablicach i zrobilem tak
Obecnie prawie dziala jak powinno - tekst co 1 sek przesuwa sie w lewo obojetnie jak dlugi zostal wpisany. Po 9 sek calosc jest czyszczona (inna funkcja sprawdza modulo z sek_10). Jedynie co zostalo do zrobienia to pozbyc sie while i zastosowac int0_flag do przesuwania co 1 sek aby glowna petla nie byla blokowana. Tylko tutaj mam problem bo poczatkowo zakladalem, ze message_to_lcd bedzie wywolywana tylko jednorazowo przy wysylaniu czegos na lcd a teraz chciac pozbyc sie while bede musial ta funkcje caly czas wywolywac w glownej petli programu. Macie jakies lepsze na to rozwiazanie ?
