Teraz jest 10 wrz 2026, o 10:33
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:35
Dołączył(a): 06 wrz 2013
Prawie wszystko jest ok, tzn jestem w stanie zapisać odczytać pamięć flash procka, natomiast podczas próby zapisu/odczytu fusebitów wyskakuje błąd rc=-1...
Wie ktoś o co może chodzić. Czestotliwość CPU jest ustawiona domyślnie na 1MHz, chciałbym zmienić na 8MHz i nie da rady, nie wiem co jest grane.
pozdrawiam
"avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)"
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:39
Dołączył(a): 05 sty 2013
To nie jest chyba możliwe, żebyś mógł programować flash a nie mógł programować fusebitów.
Ten błąd pojawia się, gdy są skopane połączenia.
Pytanie pierwsze, które mi się nasuwa: ATB? Stykówka? Może coś własnej produkcji?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:40
omg... już wiem
W momencie gdy mam w procku fusebity ustawione na 1MHz, a w zakładce fusy uproszczone przełączam na 8 Mhz, w zakładce programator robi się SLOW SCK = none... A przecież procek ma jeszcze wgrane fusy na 1MHz, wiec powinien mieć załączoną tą zworkę programową 187,5 kHz...
już wszystko działa
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:48
A masz ustawione w programie Auto SCK speed? Bo jeśli dzieje się tak przy włączonej opcji to trzeba napisać do Mirka bo wtedy byłby to ewidentnie błąd w programie.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 10:23
Tak, przy włączonej opcji autosck.
No chyba, że nie mam najnowszej wersji kalkulatora, tyle linków do tego widziałem na stronach atnelowskich, że nawet nie wiem skąd to stargałem.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 10:24
Wersję zawsze masz na dole programu:
A najnowsza zawsze jest tutaj:
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 10:28
Pisze mi:
masz aktualną wersję: 1.1.0 build 54
napisze do Mirka
PostNapisane: 3 gru 2013, o 23:57
Dołączył(a): 07 gru 2012
Mam takie pytanie i problem do rozwiązania.
Najpierw pytanie:
W jaki sposób powinny być ustawione zworki (http://atnel.pl/Upload/image/atb104/instrukcja/instrukcja_104_PROCESOR_KWARC.jpg) na płytce ATB v.1.04 odpowiedzialne za taktowanie mikrokontrolera jeśli fusebity ustawione są tak by był on taktowany poprzez wewnętrzny oscylator np. wartością 1 MHz?
Mój pomysł na odpowiedź jest taki, że nie powinno ich być w ogóle, tzn. wszystkie powinny być zdjęte, ale jeśli się mylę to proszę o naprostowanie jak to powinno być w takim wypadku.
A teraz problem jaki napotkałem:
Przestawiłem sobie właśnie przy pomocy MkAvrCalculatora (obecnie najnowszego, po zmianie wsadu układu FT232) build 62 fusbity tak, że przy sprawdzaniu procka pokazuje mi ATmega32, ten który dostałem z płytką ATB w taki sposób, że w zakladce Fusy Uproszczone mam taktowanie poprzez wewnętrzny oscylator częstotliwością 1 MHz, JTAG włączony - czyli ustawienia fabryczne. Niestety nie mogę wrócić do domyślnych, z jakimi dostałem płytkę ATB tj. wyłączony JTAG, taktowanie poprzez zewnętrzny rezonator...
tak właściwie to nic nie mogę zmienić bo podczas jakichkolwiek prób zmian fusebitów otrzymuję komunikat błędu:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
 ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
         this check.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 00:23
No i zadziałało. Dzięki GwynBleidD. :)
GwynBleidD napisał(a):
Zworki przy ustawieniu wewn. rezonatora nie mają całkowicie znaczenia...
Taka możliwość też mi przyszło do głowy, tylko że dopiero po wysłaniu wiadomości... ;)
Mogą być, może ich nie być, mogą być poustawiane jak chcesz (byleby nie w poprzek, robiąc zwarcie).
:lol: no w poprzek to musiałoby być ciekawe :D
Jak masz niskie taktowanie, musisz w Calculatorze ustawić slow SCK, aby programator wolniej pracował, bo procesor nie nadąża za nim :)
A to wolne taktowanie to na jakiej wartości się kończy? / Od kiedy już nie trzeba go załączać?
No i w sumie mogłoby być takie slowsck załączone zawsze (tak teoretycznie) tylko, że wtedy wolniej by trwało ustawanie fusów?
PostNapisane: 4 gru 2013, o 01:04
Slow SCK powyzej 1 MHz mozesz wylaczyc i bedzie ok.
Wysłane z telefonu
