Teraz jest 8 cze 2026, o 12:29
PostNapisane: 31 sie 2013, o 01:16
Dołączył(a): 05 sie 2013
Może pora już powoduje to, że jakoś nie mogę wpaść na rozwiązanie zagadnienia.
Otóż wpadł mi w ręce piękny display. Prawdziwa perełka, scalony 4x16 seg, zintegrowany ze sterownikiem, produkcji HP.
Napisałem sobie do niego obsługę i generalnie jak widać działa, ale...
Wyświetlacz posiada własny sterownik, który używa 7 bitów dla kodu znaku i 2 bitów określających pozycję na której ma wyświetlić się znak.
Poniżej tabela kodów:
Jak widać jest to fragment tabeli ASCI. Wystarczy więc wysłać mu bajt o wartości od 32 do 95. Ale pierwsze 32 znaki mają w D6 "zero", dalsze 32 mają "jeden". Gdy wysyłam do wyświetlacza liczbę 32 on traktuje ją jako 64, czyli jest jakby przesunięcie o jeden.
Piny D0-D6 mam podłączone do portu A (PA0 - PA6). Próbowałem przesuwać liczbę o jeden bit w prawo, w lewo, zamieniać starszeństwo bitów i nic. Rozwiązanie jest zapewne banalne, ale jakoś nie mogę na nie wpaść :P
Ma ktoś może jakiś pomysł ?
PostNapisane: 31 sie 2013, o 01:39
pokaz moze note pdf tego fajnego wyswietlacza ;) bo z opisu problemu nie moge zaskoczyc o co chodzi ok ?
PostNapisane: 31 sie 2013, o 10:37
Link do noty PDF:
https://www.dropbox.com/s/6cmzaini08xdbz5/disp%2016%20seg.pdf
Nie wiele w niej jest bo w sumie prosty układ. Wyprowadzenia, przebiegi sterujące i właśnie tablica znaków ;)
PostNapisane: 31 sie 2013, o 10:51
Tak nawiasem to rzeczywiście "cacuszko" ;) ... ale po obejrzeniu noty jednak nie rozumiem jaki masz problem bo przecież rzeczywiście tam NIC nie trzeba przesuwać. To że dla części znaków bit D6 jest zero a dla części 1 to przecież chyba nic dziwnego no bo to po kolei lecą kody znaków ASCII od 32 (spacja) ... i wszystko się zgadza
więc może jednak albo gdzieś w kodzie jakiś błąd ci się wkradł albo linie może zamienione gdzieś czy jak ?
no bo z opisu wynika że sterowanie jest proste jak budowa cepa ;) rzeczywiście ... tzn A0A1 to numer cyfry a na wejście DATA D6..0 podajemy wprost (bez żadnych ceregieli) kod ASCII znaku
PostNapisane: 31 sie 2013, o 11:04
No właśnie też tego nie rozumiem, sprawdzałem kolejność linii wiele razy.
Musiałem napisać takie coś, żeby kolejność ASCI była poprawna:
PostNapisane: 31 sie 2013, o 14:05
No i wyszło szydło z wora. Cóż, owszem był błąd, a nawet jest dalej hahaha. Ale nie ja go popełniłem. Błąd jest w nocie aplikacyjnej !
Zamienione miejscami końcówki D5 i D6 :P
PostNapisane: 31 sie 2013, o 14:39
No to dodaje pikanterii takim wyświetlaczom :lol:
