KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 cze 2025, o 12:56
    PostNapisane: 23 sie 2013, o 15:57
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Miałem chwileczkę czasu i postanowiłem użyć AVR jako klawiatury.
    Dużo jest projektów, w którym do AVRa podpinamy klawiaturę, natomiast nie widziałem takiego, gdzie to AVR robiłby za klawiaturę.
    Jak to działa?
    Podpinamy wg tego rysunku
    Naszego AVRa do gniazda PS/2 w komputerze
    w pliku klawiatura.h ustawiamy na jakich portach jest linia CLK oraz DATA
    Domyślnie:
    PORTC0 -> CLK
    PORTC1 -> DATA
    main.c
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    klawiatura.h
    klawiatura.c
    Tutaj filmik z działania
    !!UWAGA!!!
    Nie mam zielonego pojęcia dlaczego działają polskie znaki!
    Początkowo myślałem, że działać nie będą (chodzi mi o wysyłanie np. pojedynczego znaku)
    SendChar('a'); //wiadomo prześle 0x61
    natomiast
    SendChar('ą'); //tu nie mam zielonego pojęcia co zostaje przesyłane (debugerem w eclispie nie potrafię się posługiwać) i nie wiem jakim cudem ta literka ą mieści się w 8bitowym słowie!
    Więc jeśli komuś nie będą działały polskie literki, to proszę się nie dziwić.. bo wg.mnie one nie powinny działać, i dziwne jest to że mi działają :))
    PostNapisane: 23 sie 2013, o 16:07
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Mieścić się będzie mieścić (przecież litery łacińskie kończą się na 122). Dziwne mogło by być to czemu nie pokazuje się jakiś krzak. To zależy już od jakiś tam ustawień znaków w windowsie ale skoro pisałeś kod na tym samym komputerze i na tym samym komputerze sprawdzałeś to "ą" jest to przecież ta sama liczba.
    Nie wiem z jakiego kodowania korzystasz (najczęściej jest to , windows-1250 lub iso-8859-2). Jeśli ktoś inny będzie testował twój kod korzystając z innego kodowania niż ty to rzeczywiście dostanie jakieś krzaczki zamiast polskich liter.
    Jeśli chcesz wiedzieć co zostało przesłane przy ą to nie musisz korzystać z debugera. W C jest taka funkcja dla leniwych , nazywa się itoa. Możesz też w programie od liczby znaku ą odjąć 127 i dostaniesz jednoznaczny znak ASCII na ekranie. Później sprawdzasz w tabelce kod zanu ascii i dodajesz 127.
    Ostatnio edytowano 23 sie 2013, o 16:22 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 23 sie 2013, o 16:20
    A z jakiego powodu miałaby się nie mieścić ;) ..... kodowanie ISO albo WIN1250 i po sprawie - wszystko w ramach 0-255 ;)
    Przy okazji - bardzo fajny projekcik ;)
    PostNapisane: 23 sie 2013, o 20:41
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam.U mnie program nie przechodzi kompilacji ?
    Pozdrawiam serdecznie.
    PostNapisane: 23 sie 2013, o 21:00
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Jeśli używasz Toolchaina Atmela to tutaj znajdziesz odpowiedz http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
    PostNapisane: 23 sie 2013, o 22:39
    Witam Jackku tak to właściwa wskazówka - dziękuję.
