Teraz jest 20 maja 2026, o 14:53
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:18
Dołączył(a): 22 cze 2013
Postanowiłem troszkę pobawić się układem PCF8583, jednakże niefortunnie nic nie idzie zgodnie z moim planem. :(
Komunikacja z układem zachodzi, gdy chcę ustawić godzinę jest ona poprawnie wyświetlana na LCD, jednak problem pojawia się podczas odczytu. Zamiast prawidłowej godziny widzę 165:165:165, dodam tylko, iż zaglądałem do kodu pana Mirosława i jak na chwilę obecną, nie mogę znaleźć błędu... Zamiast przerwania INT0 użyłem INT1, ponieważ INT0 nie działało, zresztą jak i INT1 również nie działa (sprawdziłem za pomocą diody LED, co widać na poniższym kodzie). Układ RTC generuje przerwanie dokładnie co jedną sekundę, co również sprawdziłem na uniwersalnym debuggerze, czyli diodzie LED). Baterii/kondensatora podtrzymującego na chwilę obecną nie używam. Problem tkwi w przerwaniu, ponieważ nie pracuje prawidłowo (praktycznie wogóle) oraz w funkcji odczytu danych z RTC, czyli I2C_read_buf(...).
Szukałem w internecie, na forum i nic nie wskórałem, próbowałem zmieniać adres z 0xA2 na 0xA0, dodam, że pin A0 układu RTC zwarty jest z VCC (tak wynika ze schematu płytki testowej EvB 4.3 firmy And-Tech, którą zakupiłem jeszcze ucząc się Bascoma).
Proszę o pomoc, czy też porady, gdyż wszelkie starania są znikome...
Kod programu:
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:36
Dołączył(a): 11 lut 2013
A komunikujesz się po sprzętowym I2C czy po programowym ?
W nagłówkach deklarujesz użycie obydwu.
W swoim kodzie odczytujesz programowe I2C.
50 znaków Atnela ....
Ostatnio edytowano 22 sie 2013, o 12:39 przez acid3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:39
Wcześniej próbowałem ze sprzętowym, ale nic się nie działo, tzn. nic nie wyświetlało. Oczywiście zapomniałem usunąć nagłówek z użyciem TWI, w tym przypadku komunikuję się po programowym I2C.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:40
Antystatyczny napisał(a):
i2c_init(100) o ile dobrze pamietam. Nie przekazałeś prędkości do funkcji inicjalizującej i2c.
i2cSetBitrate(100);
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:42
Chyba znowu przeoczyłem jakąś aktualizację, ponieważ w książce argument funkcji i2c_init jest typu void.
acid3 napisał(a):
i2cSetBitrate(100);
Dzięki, poszukam w dostępnych aktualizacjach do bluebook'a.
Niestety, po dodaniu funkcji i2cSetBitrate(100); nic się nie dzieje, nadal to samo - przypuszczam, że jest problem z przerwaniem. Proszę o pomoc ! :(
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Zegarek zaczął tykać po zamienieniu fukncji I2C_read_buf(); na TWI_read_buf();. Ciekawi mnie jednak, dlaczego programowa obsługa I2C przy odczycie nie przynosi rezultatu? (przy zapisie jest OK).
PostNapisane: 22 sie 2013, o 14:54
a jakie masz taktowanie procka ? jeśli 8MHz tak jak tworzona była ta biblioteka to musi działać wszystko. A jeśli większe np 16MHz to niestety trzeba sobie lekko zmienić kod opóźnień w tej bibliotece aby dostosować do taktowania procka
PostNapisane: 22 sie 2013, o 15:43
Mam większe niż 8MHz, mianowicie 16MHz.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:25
Możecie przybliżyć zagadnienie, tzn. jaką część bajtu jako opóźnienie przyporządkować Q_DEL i H_DEL lub ewentualnie gdzie tego szukać ?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:26
No pomyśl - dwa razy większe taktowanie to można wydłużyć o drugie tyle opóźnienia
PostNapisane: 1 paź 2014, o 14:06
Dołączył(a): 13 cze 2013
Kolego robert95 odpisz czy wszystko działa, tak to nie wiadomo czy tylko tu był problem (choc prawdopodobnie tak).
