Teraz jest 11 wrz 2026, o 15:08
PostNapisane: 17 sie 2013, o 16:29
Dołączył(a): 17 mar 2013
Podczas uruchamiania mkAVR Calculator pod Windows8 za każdym razem pojawia mi się komunikat "Czy chcesz zezwolić następującemu programowi pochodzącemu od nieznanego wydawcy na wprowadzanie zmian na komputerze?". Proszę pomóżcie mi się tego pozbyć !
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
Szukałem odpowiedzi i stworzyłem taki plik startujący, dzięki któremu nie pojawia się to pytanie. Plik nazwałem start.bat i umieściłem w katalogu mkAVRCalculatora. Oto jego zawartość:
set __COMPAT_LAYER=RunAsInvoker
start mkAVRCalculator.exe
Może można zrobić to jakoś prościej ?
PostNapisane: 17 sie 2013, o 19:36
pewnie że da się prościej, są na to dwa sposoby:
1. wyłączyć durną kontrolę użytkownika w windows ... (panel sterowania)
2. uruchamiać program jako administrator
ja zawsze stosuję to pierwsze rozwiązanie
PostNapisane: 18 sie 2013, o 09:43
Dołączył(a): 07 maja 2012
A dałoby się wyłączyć kontrolę użytkownika TYLKO dla poszczególnych programów? No bo mi w sumie to przeszkadza tylko w przypadku mkAVRcalc, a przy innych programach czasem jest to wręcz pożądane.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 10:24
Prawy klawisz mychy i ustawienie aby program odpalał się z prawami admina na stałe
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:08
Hmmm, nie do końca to miałem na myśli. Mam hasło na admina, jak i na usera. Chciałbym, aby po kliknięciu na ikonę odpalał się od razu (obojetnie czy jako admin czy jako user) ale abym nie musiał podawać hasła (przy mkBootloader i większości innych aplikacji np. office, eclipse, vlc nie muszę podawać hasła)
PostNapisane: 18 sie 2013, o 19:51
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja, w win7, miałem ten sam problem. Ale użyłem programu Application Compatibility Toolkit dzięki któremu można dodawać wyjątki do UAC. Może w win8 ten problem można rozwiązać tym samym sposobem.
PostNapisane: 14 cze 2016, o 16:05
Dołączył(a): 12 lut 2012
Super, pracuje na pracowym kompie teraz i wszystko co związane z uprawnieniami admina jest zablokowane. MkAVR Calulator się nawet nie uruchamiał bez wpisania hasła admina. Twój skrypcik natomiast rozwiązuje problem całkowicie i mogę go teraz używać!
