Teraz jest 22 paź 2026, o 06:36
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:45
Dołączył(a): 19 sty 2013
Posiadam płytę główną Gigabyte-gama69vms2. W rozpisce portów znalazłem że posiada on jeden port COM. Czy to oznacza że nie muszę stosować żadnego konwertera napięć np. MAX 232 ? czy się mylę? W jakim standardzie napięć pracuje port COM. Wiem że RS232 Pracuje w zakresie od około -12V do +12V czyli tutaj na pewno jest wymagana przejściówka. A jak jest z USB przecież jest on zasilany 5V czyli wydaje się że w standardzie TTL. Czy FT232 jest równoważny z MAX232.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:49
Dołączył(a): 05 sie 2013
nie jestem na 100% pewny ale max'a chyba służy do konwersji napięć rs232 (12v) - rs232 (5v) a ft232 to przejściówka usb (5v) - rs232 (5v)
ATB rev:1.04, ATB-BTM-222, Bluebook
Ostatnio edytowano 11 sie 2013, o 18:51 przez MARCELOS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:50
maxa uzywamy w celu dopasowania poziomów RS232 do poziomów TTL lub odwrotnie
RS232 uzyty w komputerach port COM pracuje na poziomach napięć +-12V nawet więc podłączenie bezpośrednie do mikrokontrolera
może spowodować niedziałanie transmisji , a nawet uszkodzenie portu UART w mikrokontrolerze i ty trzeba użyć max232 do dopasowania
poziomów portu COMx do poziomów TTL naszego mikrokontrolera
układ FT232 nie jest równoważny z MAX232 - FT232 to przejściówka USB Uart (gdy nie masz portu COM) ale pracująca w TTL czyli mozna podłączyć bezpośrednio do mikrokontrolera , natomiast by łaczyć się z urządzeniem RS232 należy dodać układ MAX do FT232
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:07
Czy dobrze rozumiem ?
com= tylko Max
rs232= Ft+ Max
Usb= FT
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:08
Dołączył(a): 03 sie 2013
Raczej odwrotnie - jeżeli komputer PC posiada (standardowe) porty COM, to chodzą one na +/-12V (teoretycznie nawet do +/-15V, ale zazwyczaj jest to mniej, gdzieś około +/-10V) i wtenczas musisz zastosować konwertery. Układy MAX232 (i jeszcze inne typy) właśnie do tego zostały stworzone, żeby się móc do takiego portu COM komputera (lub innego urządzenia) podpiąć standardem TTL (0/5V). Ja od kilku lat korzystam z takiego podłączania się do komputerów PC moimi układami - stosuję układ MAX232.
Jeżeli nie jesteś pewny co masz za standard w swoim komputerze, to na gniazdku SUBD9 możesz przemierzyć wszystkie piny (względem masy/obudowy) i gdzieś powinno być +/-10V, wtenczas masz na pewno standardowy port COM pracujący na poziomach +/-12V. Tylko zwarcia sobie miernikiem nie zrób, choć taki port powinien być na to odporny, no ale nigdy nie wiadomo co masz w środku za układ. Oczywiście lepiej podpiąć sobie kabel COM i robić taki pomiar przed sobą na biurku niż gdzieś za komputerem przy ścianie albo - jeszcze gorzej - pod stołem.
Ostatnio edytowano 11 sie 2013, o 19:19 przez Grzegorz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:17
com= tylko Max
rs232= Ft+ Max
Usb= FT
Czy to prawda ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:31
COM = RS232 czyli poziomy +- 12V = dla TTL trzeba dać max
FT = UART TTL w celu konwersji na RS232 potrzebny MAX
USB nie = się FT poprostu FT to przejściówka USART/RS232 z USB
PostNapisane: 12 sie 2013, o 08:19
Dziękuje za wyjaśnienie tematu
