Teraz jest 23 lut 2025, o 11:52
PostNapisane: 10 sie 2013, o 21:07
Dołączył(a): 10 sie 2013
Próbuje przerobić bibilioteke na picka i mam problem z tym pgm_p nie spotkałem się.
np:
Oj Panie:
po pierwsze stosujemy do kodów syntax=c
po drugie to nie gotowy projekt więc nie ma prawa tu być, przenoszę - Różowy J.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 21:58
pgm_read_xxx()
po prostu odczytuje dane z pamięci FLASH - tak się to robi w AVR'ach ... a w PIC'kach pewnie inaczej ...
ale to już ty na pewno wiesz ;)
dokładniej mówiąc np taki zapis
oznacza, że po wykonaniu tej funkcji zostanie odczytany jeden bajt ze stringa do którego mamy wskaźnik str
PostNapisane: 10 sie 2013, o 22:07
A zapisywanie do flasha jak się odbywa.
W pickach tego niema można zadeklarować jakąs stałą i już jest niezmiena.
Zapismu raczej nie ma nie spotkałem się. Jest sposób ale to nie wiem po co.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 22:11
Ale poczekaj - to o co ty pytasz ? czy gdzieś w tych bibliotekach masz ZAPIS do Flash ? przecież jest tylko odczyt no i ci podpowiedziałem o co chodzi ....
Więc skoro masz w PIC'ku stałą to ją sobie odczytuj - pewnie nawet może się to prościej robi i nie trzeba używać takiej funkcji pgm_read()
więc dostosowanie tego kodu nie powinno być problemem
A zatem po co teraz rozwijać nowy wątek czy jest zapis do Flash czy go nie ma?
PostNapisane: 10 sie 2013, o 23:08
ok nie mogłem się połapać w tym programie ale już wiem o co chodzi.
W pickach nie trzeba używać tej funkjci.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 23:50
No tak myślałem - a wiem też od czytelników że niejeden już używa tych kodów na PIC'kach więc z przportowaniem nie powinno być kłopotów
