Teraz jest 28 wrz 2026, o 05:00
 Tytuł: animacje na tft
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:49
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam. Mam pytanie: jak na max. przyśpieszyć wgrywanie obrazków z kardy SD do wyświetlacza przy mikrokontrolerze ATmega32???. Normalnie jeden obrazek na wyświetlacz 4'3 wgrywa mi się ok. 1 sekundy a ja chciałbym robić jakieś animację. Czy do animacji na ten wyświetlacz bede potrzebował ARM'a (chciałbym żeby animacja składała się z min. 10 obrazków) :D
Z góry dzieki
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 7 sie 2013, o 14:41
Dołączył(a): 01 sty 2013
1 sekunda na 1 obrazek z karty SD to i tak niezły wynik na AVR. Na ARM DMA by zrobiło co trzeba i Cortex by się opierdzielał :P. Owszem, AVR nada się do jakiegoś menu czy tekstów, ale nie do animacji. Rozejrzyj się za jakimś ARMem, wtedy będziesz mógł wykorzystać zaletę 16bitowej magistrali, wtedy to ma sens.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 14:47
moze jakis konkretny przykład ARM'a????
PostNapisane: 7 sie 2013, o 15:32
Każdy praktycznie dowolny ARM/STM
a jeśli chodzi o animację i wystarczyłoby ci 5 (max) klatek zamiast 10 (na wyświetlaczu 3,5" ;) to i na AVR można zrobić, zobacz ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ddaYAHV4AYc
PostNapisane: 7 sie 2013, o 19:48
tak tylko to jest program na wyświtlacz 3'5 cala a nie 4'3 wiec tym sposobem na moim wyświetlaczu zrobie aniemacje co najwyżej z 3 klatek..... :(
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:07
Do TFT najlepiej wybierać nie jakiś tam STM32 tylko z FSMC. Nie sądzę jednak, że to pozwoli wycisnąć 50Hz przy pełnoekranowej animacji. Do obsługi LCD są dostępne mikrokontrolery z wewnętrznym kontrolerem LCD-TFT i DMA-2D np. STM32F439 i dopiero ich użycie załatwi sprawę.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:18
Dołączył(a): 21 cze 2012
kolega pisze o bezpośrednim ładowaniu obrazków z karty sd. Tu niestety jest wąskie gardło. Samo ładowanie z wykorzystaniem FSMC w ARM jest naprawdę szybkie. Problem jest przy odczycie z karty. Aby mieć płynność musisz wyposażyć się w egzemplarz z dużą ilością RAM.
R.L.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 20:30
Są już pierwsze informacje o tanim zestawie rozwojowym 32F429IDISCOVERY dla STM32F429. a do atmegi może by podłączyć FT800
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 18:17
Dołączył(a): 02 lut 2013
Moze przyspieszenie odczytu z karty SD udalo by sie osiagnac komunikujac w trybie SD Bus Mode, zamiast SPI.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 20:56
Jak się komunikować się w tym trybie???
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 11:08
Dołączył(a): 02 maja 2012
Witaj, może tu poradzi jakaś XMega, można ją nawet szybciej niż 32MHz taktować, z PLL można wymnożyć tak, żeby było nawet 64MHz, wtedy SPI będzie działało na 32MHz i też da radę wyświelić animację. Poza tym XMega posiada DMA a to już procesor by się nudził wyświetlając grafikę. Przy XMega programujesz praktycznie jak przy Atmegaa32, tylko masz więcej peryferiów ale zostajesz dalej przy 8-bitowcach. Ja sam zacząłem od XMega. Chyba że Atmegi masz dość:) i chcesz podjąć wyzwanie z ARM.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:01
No w przyszłym tygodniu będę kupował STM32F4DISCOVERY (taktowanie 168Mhz) myślę że efekt będzie zadowalający :)
