Teraz jest 7 lis 2026, o 12:05
PostNapisane: 4 sie 2013, o 23:02
Dołączył(a): 01 sie 2013
Witam. Czy te schematy są dobre ?
ObrazekObrazekObrazek
Bo chcę za pomocą klaśnięcia włączać światło w pokoju.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 23:11
a czy widzisz że to jest dział DIY (Zrób to sam) gdzie prezentujemy własne gotowe i zrobione projekty sprzętowe - a nie zadajemy pytania ? :(
PostNapisane: 4 sie 2013, o 23:19
Przeniesione.
Po pierwsze gdzie prowadzą te nie dociągnięte kreski?
Po drugie nie prowadzimy połączeń po obudowach układów.
A pewnie i znajdą się i po kolejne...
PostNapisane: 5 sie 2013, o 00:16
Dołączył(a): 03 sie 2013
Ty tak na poważnie czy wrzuciłeś nam to, żeby sprawdzić ile wytrzymamy? : ) Nawet obramowanie (Layer-Dimension) płytki zrobiłeś krzywo... a na dodatek grubo jakby nie wiem co. Gdybym był złośliwy, to bym Ci odpisał: najpierw klaśnij sobie ze trzy razy w pokoju i popraw ten schemat i płytkę od strony czysto ołówkowo-technicznej. A tak poważniej, układ sam zaprojektowałeś czy znalazłeś to i owo w necie próbując to posklejać u siebie w EAGLEu?
Pytasz się czy te schematy są dobre... w jakim sensie dobre? Dobre w sensie ładnego prezentowania się czy dobre w sensie poprawnego funkcjonowania? Jeżeli pytasz o funkcjonowanie, to powinieneś zbudować prototyp na jakiejś tam uniwersalnej płytce i to sprawdzić, zanim dasz cokolwiek wytrawić lub zanim sam cokolwiek wytrawisz. Poza tym powinieneś opisać nam krótko jak to niby wg Twoich założeń ma lub powinno działać.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:19
Te schematy znalazłem na necie ale coś mi się niezabardzo w nim zgadzało więc postanowiłem was zapytać o zdanie.
A co sądzicie o tym : http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-087.pdf
Lub jeśli macie coś lepszego to dawajcie ;)
PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:20
No i po co te całe Twoje kolorowanki w EAGLEu, skoro można znaleźć coś gotowego i prawdopodobnie sprawdzonego w necie? Takich układów nie trzeba wymyślać od nowa, je już ktoś kiedyś wymyślił i pewnie stracił przy nich swoje zęby, żeby działały - wystarczy z tego skorzystać. A jeśli komuś zależy na poeksperymentowaniu z układem lub zmiany jego parametrów, to nie ma problemu, na takim gotowym jest to o wiele łatwiejsze - jak jest coś nie tak, zawsze można wrócić do jego pierwotnej wersji.
W jakim sensie „lepszego”? Po raz kolejny nie precyzujesz swoich wypowiedzi, powinieneś wyartykułować co masz na myśli, bo w myślach jeszcze czytać nie potrafimy. Jeśli chodzi Ci o prostszy w budowie układ, to mam wątpliwości czy znajdziesz coś prostszego o podobnych parametrach. Wzmacniacz sygnału z mikrofonu musi być, układ filtrujący ten sygnał też niestety, bo inaczej będziesz miał niekontrolowane włączanie i wyłączanie się tego światła. Jakiś zdechły przerzutnik RS też jest potrzebny jako jednobitowa pamięć stanu przełączenia. Te minimalne wymogi ten układ z PDFu chyba spełnia. Być może krąży w sieci jeszcze jakiś układ na samych tranzystorach, ale uwierz mi, wcale ten układ nie jest prostszy, ani też jakiś szczególnie lepiej funkcjonujący.
PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:38
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... lon-tengu/
zobacz sobie to można tez użyć jako klaskacza ... bo w sumie i tak reaguje na dźwięki
