Teraz jest 30 lip 2026, o 21:00
 Tytuł: Fusebity a SPI
PostNapisane: 3 sie 2013, o 16:31
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Mam atmege644pa i próbuję ją skomunikować przez spi z dac (mcp4921) niestety na razie komunikacja nie działa.
Zastanawiam co oznacza fusebit "spien" bo mam go w avr studio zachaczony. Czy to może być przyczyną?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 16:45
Dołączył(a): 03 sie 2013
A jak Ty się próbujesz skomunikować z tym przetwornikiem i co nie działa? Doprecyzuj wypowiedź a przy okazji podstawowe pytanie: zapoznałeś się z tym scalakiem i jego wyprowadzeniami dokładnie wg dokumentacji? Pytam, bo to ważne.
Oznacza to, co jest napisane w dokumentacji procesora. Czy zajrzałeś?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:06
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:22
Właśnie się tego bałem dlatego nie ruszałem tego fusebitu.
Jeśli chodzi o podłącznia to myślę że mam dobrze: mosi do sdi, sck do sck, ldac do masy cs podciągnięty przez rezystor 10k do 5V oraz do PB3 VREF prosto z układu ref198gsz (4,096)
Oraz SPI
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Anty.
W main daje spi_ini(); oraz writeDAC(4096);
Na wyjściu dac mam zero
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:36
Wrzuć może fragment schematu, na którym jest pokazane jak dokładnie podłączyłeś wszystkie nóżki tego DACa.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:48
Dałem zapalenie się diody na końcu funkcji writeDAC(2000) Dioda się zapala czyli jest transmisja?
