Teraz jest 2 sie 2026, o 19:06
PostNapisane: 1 sie 2013, o 01:06
Dołączył(a): 09 mar 2013
Ze względu na to, że po ciężkich przeżyciach doszedłem do rozdziału nt. I2C w niebieskiej książce, postanowiłem się pobawić zegarem PCF8563, który mam na swoim zestawie ewaluacyjnym. Mój problem nie polega na skomunikowaniu uC z układem RTC a raczej z programowym timerem dzięki któremu chce uzyskać odczyt co 1 s i wyświetlać godzinę na terminalu bez używania DELAYA. Chodzi mi bardziej o pewną linię w kodzie. Ale do rzeczy. Oto kod:
Na podstawie powyższego kodu otrzymam następujące dane na terminalu:
Co jest oczywiste dla mnie, bo wyświetlam wartość flagi, która co sekundę na 5ms jest ustawiana na 1, wykonuje się warunek if w pętli głównej i w konsekwencji wykonuję obsługę I2C wraz z wyświetleniem mojej godziny (zaznaczona białą pętlą na obrazku) na terminalu.
Moje pytanie jest takie: dlaczego gdy zakomentuję linię 111:
to na terminalu nic się nie pojawia ?
PostNapisane: 1 sie 2013, o 07:49
Dołączył(a): 13 paź 2011
Nie rozuemiem do końca sprawdzania tego warunku:(ja by,m go wyrzucił całkowicie)
i najpierw zamienił ten warunek :
na
A potem w whilu w mainie
Teraz powinno działać :D
PostNapisane: 1 sie 2013, o 13:52
Twój kod daje identyczne rezultaty ;/ ... Terminal działa ok, bo jak nie opóźniam wszystkiego w przerwaniu tylko zakomentowanym delayem to wszystko działa jak trzeba ... ale zagadka wciąż nie rozwiązana :) .... to do ja robię (ten warunek w przerwaniu, którego nie rozumiesz) ... to po prostu wygenerowanie impulsiku o szerokości 5ms (flaga), który załącza warunek w pętli głównej. ,... pozostałe 995 ms flaga jest ustawiona na 0. (informuje mnie o tym dioda na porcie C).
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
Dobra, wygląda na to że jest to sztandarowy przykład do tego, aby dowiedzieć się czym grozi niedodanie specyfikatora volatile w linii 31. Problem rozwiązany ;) ... lecz nadal ciekawi mnie to dlaczego wywołanie funkcji uart_putint w linii 111 powoduje wyświetlanie tej godziny na terminalu, a zakomentowanie już nie..... przecież ta linia ma się nikjak do wyświetlania godziny ... czyżby to była jakaś sprzętowa sprawa ??
