Teraz jest 11 sie 2026, o 11:19
PostNapisane: 24 lip 2013, o 23:42
Dołączył(a): 24 cze 2013
Witam, mam problem z funkcją atoi(), mianowicie zgodnie z książką Mirka i działu odnośnie stosu tcp, chcę przesłać dane zgodnie z UDP.
Moje modyfikacje dotyczyły typu enum oraz funkcji wyboru pokazanej również niżej:
Wysyłając zapytanie "get_led" funkcja atoi zwraca mi wartość 0. Sprawdziłem, że po wysłaniu tego zapytania, "wsk" zawiera polecenie "get_led". O ile dobrze zrozumiałem treść książki, dzięki enum, kompilator widzi set_led jako 0, get_led jako 1, więc wydaje mi się że funkcja ta (atoi) powinna mi zwrócić wartość 1, tak aby możliwe było dostanie się do case get_led.
Z 2 strony tak sobie myślę, że skoro atoi konwertuje ascii na int, to ascii nie zawiera znaku "get_led" dlatego zwraca NULL..
Troszkę już późna godzina więc nie wiem czy przekazałem wszystkie informacje ;)
Proszę o ewentualne poprawienie mojego rozumowania o ile się mylę lub poprawę w kodzie o ile jest to możliwe.
PostNapisane: 25 lip 2013, o 06:55
Ciekaw jestem co kolega ma tu na myśli tzn o jaki znak koledze chodzi ? i czy dobrze to rozumie ? bo co to niby z znak "get_led" ?
ale dwa słowa wyjaśnienia - może to coś pomoże?
w tym fragmencie kodu wskaźnik "wsk" może wskazywać na łańcuch tekstowy albo taki
"0"
albo taki
"1"
i o taki znak ASCII chodzi kolego ... to on ma być zamieniany za pomocą atoi() na liczbę 0 lub 1, która później odpowiada wartości przedstawianej w programie przez typ wyliczeniowy
set_led
lub
get_led
bo przecież set_led to stała dosłowna o wartości 0 zaś get_led stała dosłowna o wartości 1. I obie nie mają NIC wspólnego ze znakiem ASCII - no może poza tym, że w programie niejako reprezentują wartości 0 i 1 przekazywane za pomocą znaków ASCII '0' i '1'
generalnie tak mi się wydaje ale może źle - to mnie kolega poprawi, być może nie do końca zrozumiałeś działanie typu wyliczeniowego, a to może jakoś naprowadzi lepiej. Zresztą też dlatego m.in było to ćwiczenie aby w praktyce pokazać zastosowanie enum
PostNapisane: 25 lip 2013, o 09:32
Może rzeczywiście nie do końca zrozumiałem ..
Mam w takim razie jedno (głupie?) pytanie. Idea tego ćwiczenia zakłada, że przez UDP wysyłam "set_led^1^1" aby włączyć diodę czy powinienem wysłać "0^1^1" ?
"0"
albo taki
"1"
Gdyby jednak w Enum było więcej pozycji np 4, wówczas wsk mógłby wskazywać również na wartości 2,3 ?
No i ostatnie pytanie, czy z podanego przeze mnie fragmentu kodu wynika, dlaczego atoi(wsk) nie zwraca mi jednak wartości 1?
PostNapisane: 25 lip 2013, o 10:49
Deker01 napisał(a):
:idea: tego ćwiczenia zakłada, że przez UDP wysyłam "set_led^1^1" aby włączyć diodę czy powinienem wysłać "0^1^1" ?
No ale specjalnie napisałem program na PC, który można odpalić i w nim podglądać na żywo te latające ramki ;) i nigdzie nie zobaczysz tam ramki:
"set_led^1^1"
tylko właśnie
"0^1^1"
"1^0^1"
"0^0^0"
itp
chodzi o to że jest tu kilka poziomów konwersji. Przede wszystkim WSZYSTKO lata sobie za pomocą znaków ASCII ;)
po drugie te pojedyncze znaki (cyfry) są zamieniane za pomocą atoi() na liczby
a żeby nam łatwiej w procku było ;) to dlatego zamiast liczbami posługujemy się typem wyliczeniowym enum ;)
No po tym pytanku widać, że zapomniało ci się to o czym było pisane w rozdziale na początku w teorii o enum - zajrzyj tam ok ? bo oczyiście mogłoby być dalej 2,3 itd ale równie dobrze gdybyś chciał mogłoby być dalej np: 2,84,122 ;)
Nie wiem ? w oryginalnym programie z DVD wszystko działa .... więc nie wiem co robiłeś i co zmieniałeś że nie działa :(
PostNapisane: 25 lip 2013, o 11:27
Chyba zaczynam rozumieć ..
Wysyłałem komendy typu "set_led^1^1" czy też "get_led" z nadzieją, że w programie zostaną one odczytane jako odpowiednie wartości i w ten sposób zostanie wybrana odpowiednia funkcja.
No ale dobrze, w takim razie jeżeli miałbym takich poleceń dajmy na to 100, to wówczas trzeba pamiętać który numerek odpowiada za jaką funkcję ? Chyba troszkę za wygodny byłem sądząc, że program odczyta to za mnie ;) A z 2 strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pisząc aplikacje na PC dopasować odpowiedni kod pod odpowiednio wybraną funkcję.;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 12:59
Mam jeszcze jedno pytanie, zna ktoś może jakąś aplikację na PC pozwalającą wysyłać plik właśnie przez UDP ? Aplikacja ta mogła by wysyłać plik bajt po bajcie, czekając lub nie czekając na potwierdzenie ze strony uC.
Chodzi mi np o przesłanie pliku TXT zawierającego jakieś tam dane ;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 15:43
No to właśnie nie zaczynasz rozumieć - zobacz jeszcze raz wyżej ... wcale nie wysyłasz "set_led^1^1" tylko "0^1^1" albo "1^1^1"
No właśnie po to jest ENUM ;) rozumiesz ?
zamiast pamiętać 1,2,3,4,5 - jaki numerek odpowiada za jaką komendę to definiuję sobie
enum {komenda1, komenda2, komenda3 .... itd};
wtedy w programie nie muszę posługiwać się numerkiem komendy tylko przyjazną nazwą typu wyliczeniowego
PostNapisane: 25 lip 2013, o 18:21
Chyba się troszkę niejasno wyraziłem ;) Chodziło mi o to że z aplikacji na komputerze wysyłałem strnga " set_led^1^1", dlatego moj uC widział to jako 0 ^1^1, jeśli wysłałem stringa "get_led" również widział go jako 0. Dopiero gdy z komputera wysłałem polecenia "1" lub "0^1^1" wówczas wszystko chodziło ok ;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 18:29
Ok, no bo to zależy od której strony się patrzy i jak napisze się aplikację ...
