Teraz jest 25 sie 2026, o 15:48
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:06
Dołączył(a): 19 gru 2012
Wpadł z moje ręce taki oto czujnik wilgotności i temp na płytce oznaczony HSU-07F1V1. Znalazłem taką oto notę katalogową: http://www.hdk.co.jp/pdf/eng/e1321aa.pdf jednak nei grzeszy ona treścią.
Domyślam się już po konsultacjach z Sunem że do pomiaru należy użyć ADC. Jednak nie bardzo wiem których pinów użyć do pomiaru wilgotności, których do temp. w nocie katalogowej dla modelu HIS-06 napisane jest jak dobrze rozumiem ze dla temp 25 rezystancja powinna wynieść 45.8K to sam dotyczy sie wilgotności 50%. Czyli to ma byc mój punkt odniesienia?i oznaczało by to że dla minimalnej temp z zakresu czyli -20 stopni rezystancja jest równa 0 a przy 70 stopniach jest równa 91.6K ?
Postanowiłem podłączyć czujnik do płytki stykowej na nóżkę 4 podałem 5V oto wynik rezystancji dla poszczególnych nóżek przy temp 25 stopni w pomieszczeniu:
Pin 3-4 = 46.7Kohm
Pin 2-4 = 75.5Kohm
Pin 1-4 = 55.2Kohm
Pin 1-2 = 37.0Kohm
Pin 1-3 = 8.5Kohm
Także nie bardzo rozumiem jak interpretować te wyniki Przecież przy takiej rezystancji to jak podam na nóżkę 5V to na drugiej mam 0.01 wiec jak tu robić pomiary na ADC?
