Teraz jest 7 wrz 2026, o 03:28
PostNapisane: 24 lip 2013, o 11:47
Dołączył(a): 24 lip 2013
Witam ostatnio zakupiłem programator MultiTool zgodny z STK500V2 od SFAR dostępny w ofercie sklepu botland. W programie mkAVRCalculator wykrywa mi procesor podłączony na płytce stykowej (ATmega8), jednak dopiero kiedy w AVRStudio 4 połączę się z programatorem i w zakładce HW Settings ustawię napięcie na 5V, jeżeli tego nie zrobię to mam taki oto błąd:
"avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Tak więc moje pytanie co zrobić by programator działał także w Eclipse, może mam coś źle ustawione?
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:14
Dołączył(a): 22 lip 2013
ja mam Stk200v2 w postaci DUALAVR (używam XP sp3) , zainstalowany na COM2
a w eclipsie mam tak skonfigurowane
jest to programator troche problematyczny , jak zainstalujesz pod pod konkretnym USB , to tam musisz umieszczać na danym PC-cie programator, inaczej nie chce chodzić.
w Eclipse potrafi się przywiesić , robie cancel i ponownie i program idzie.
Polecam sprawdzić najpierw na AVR DUDE , zobacz na zdjeciu , w celu sprawdzenia łączności z prockiem odczytuje fusy, jak chodzi w DUDE to w Eclipsie też musi.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:40
Wcześniej jeszcze coś kombinowałem z fuse bitami w mkAVRCalculator, przywróciłem ustawienia fabryczne. Ustawiłem identycznie jak pokazałeś i teraz działa :). Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:27
zmontowałem USBASP i chodzi o niebo lepiej od AVR-Doper ,nie zacina sie pod eclipse i łatwo go skonfigurować w linux, zastanawiam się czy doper nie da sie przefleszować na USBasp . W avrdude odczyt fusebit czy zaprogramowanie flash jest kilkaset % szybsze więc DOPER na emeryturę.
