Teraz jest 1 wrz 2026, o 06:46
 Tytuł: odczyt tablicy
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:50
Dołączył(a): 25 maja 2012
Hejka!
Wykorzystuje biblioteki uarta z greenbooka. W jednej funkcji napełniam wartościami tablicę:
a w drugiej funkcji chcę tę tablice odczytać - problem w tym że odczytuje tylko ostatnią wartość - gdzież popełniam błąd?:
Funkcje są cyklicznie wywoływane na żądanie co 200ms, tzn najpierw funkcja fun1 a później fun2.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:39
No i proszę, ty w tej funkcji
at_fun1_service()
w ogóle nie napełniasz tablicy - wydaje ci się tylko że ją napełniasz :(
przecież po każdym wejściu w tą funkcję napełnisz TYLKO JEDEN element i to co gorsza nie pierwszy (ten o indeksie = 0 ) tylko drugi czyli ten o indeksie = 1
więc chyba rozumiesz że nawet nie ma co dalej analizować drugiej funkcji do odczytu, a też przy okazji jest źle napisana, bo i tak tablica jest w zasadzie pusta
