Teraz jest 8 wrz 2026, o 18:00
PostNapisane: 22 lip 2013, o 17:58
Dołączył(a): 29 lis 2012
Naprawdę trudna bo ja wlaśnie czytałem pdf'a od BD241C i chciałem się dowiedzieć czy mogę zastosować go jako włącznik elektrmagnesu przy sterowaniu PWM i nie wiem bo nie kminię pdf'a.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 18:02
A czego dokładnie nie kminisz ;), chodzi właśnie o zmuszenie niekmniniacych do zadawania konkretnych pytań ;).
PostNapisane: 22 lip 2013, o 18:43
Tutaj
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D241C.html
tam gdzie ELECTRICAL CHARACTERISTIC w tabelce z Hfe w Small Signal Current Gain napisano:
IC = 0.5 A VCE = 10 V f = 1MHz MIN.3
IC = 0.5 A VCE = 10 V f = 1KHz MIN.20
Jak ja mam to rozumieć? Minimum czego? Gdzie jest TYP i MAX?
Czyli co? Znaczy że nie mogę tego tranzystora taktować więcej jak 1kHz przy napięciu 10V i pradzie kolektora 0,5A ? No a co z taktowaniem 1MHz? No nie czaję zupełnie.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:01
Weź no wklej dokładnie ten kawałek pdf, bo ja tego nie widzę, przynajmniej nie to jak ty przepisałeś.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:45
Bardzo proszę:
PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:53
No to masz minimalne wzmocnienie hfe przy prądzie kolektora 500mA, napięciu Vce 10V i częstotliwościach 1kHz i 1Mhz, czyli te 3 i 20 to są minima, a może być więcej, ale producent deklaruje że przy takich parametrach nie powinno być mniej.
Patrząc na te parametry wiemy, że tranzystor raczej do demonów prędkości nie należy ;).
PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:42
No a jak będę miał prąd kolektora na poziomie 2A? To co wtedy? Gdzie te info?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:55
Figure 5. DC current gain i Figure 4. DC current gain dla 2 i 4 Vce
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:08
W tym dokumencie
nie posiadam.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:11
Tu http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D241C.html jest
Zawsze staraj się szukać najdłuższych PDFów na stronach producentów danych podzespołów bo na tych dziwnych stronach to często są cenzurowane wersje ;).
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:29
Nadal nie za bardzo rozumiem.
FIG.5 Przy napięciu kolektor-emiter 4V i dla prądu kolektora 4A (mało realne max to 3A ciągłego, 5 w impulsie) przy temperaturze -40 będę miał wzmocnienie prawie 3?
Tylko gdzie info o częstotliwości taktowania w Hz?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:01
Pełnych parametrów nigdy nie ma w PDFach, tj. przecież nie są w stanie opublikować ci 1000stronicowego PDF z pełnym badaniem, to do ciebie należy, jeżeli masz taką potrzebę ;), producent udostępnia ci typowe, warunki pracy. Założenie jest takie, że dla granicznych parametrów inne nie powinny odbiegać od podanych i tyle. To nie są elementy liniowe, wiele można wyliczyć, ale wiele należy sprawdzić empirycznie.
Pytanie po co?, znając konkretne założenia projektowe, szukamy elementu który spełnia je w 130% ;), czyli do danych warunków dodajemy jakiś tam margines błędu, z względu na rozrzut parametrów, warunki pracy etc.
