Teraz jest 5 paź 2026, o 00:22
PostNapisane: 22 lip 2013, o 11:32
Dołączył(a): 19 lip 2012
squeez napisał(a):
if(dane[x])
Czemu to ma służyć?
Chyba powinno być coś w ten deseń:
PostNapisane: 22 lip 2013, o 11:55
Dobra wiem o co się rozchodzi.
Zrobiłeś sobie licznik danych ale nadal do funkcji wysyłającej "stringa" wstawiasz tego z zerem na końcu (tabelę)! Dopisz sobie funkcję analogiczną do Mirkowej:
tylko że dodaj sobie dodatkowy argument funkcji "size". Zamiast 'while()' daj 'for()' - chociaż i na 'while()' można to zrealizować :-). I niech funkcja wyśle tyle znaków ile wynosi 'size'.
Chyba dobrze zrozumiałem problem?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 17:56
To sam sobie odpowiedziałeś że błąd jest podczas liczenia.
Wydaje mi się że twój
jest błędne. Ponieważ funkcja zlicza także ten pusty znak z końca ciągu!
daj;
I powiedź co wychodzi?
Albo zrób tak:
A jak to nie pomoże to spróbuj tak:
Ostatnio edytowano 22 lip 2013, o 18:09 przez kazzik87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lip 2013, o 18:12
Zgadzam się jest to to samo :-).
Na co dzień używam Atmel/AVR Studio i kompilator bardzo często nie widzi tej skróconej wersji :-/ Co mnie bardzo dziwi! Dlatego tak mam że wolę dmuchać na zimne ;-p
PostNapisane: 22 lip 2013, o 18:19
To może warto pomyśleć o normalnym Eclipse ? ;) to tak pół żartem pół serio
a na poważnie to kompilator jest dokładnie taki sam pod Eclipse jak i pod AvrStudio - więc nie ma czegoś takiego że jeden wykrywa a jeden nie - tym bardziej że tu mamy do czynienia z jedną z PODSTAWOWYCH zasad języka C
dzięki czemu nie ważne czy napiszesz
czy
to zawsze będzie TRUE
a FALSE będzie TYLKO dla jednego przypadku
więc w pełni uprawniony jest zapis
i będzie zawsze w każdej odmianie C i pochodnych języków świadczył to samo co
a zatem nie ważne jaki kompilator - tu nie może żaden wywalać błędu
PostNapisane: 22 lip 2013, o 18:36
Panie Mirku, właśnie żadnych błędów nie wywala :-)
Wiem że podstawa C jest taka sama w AVR Studio i Eclipse.
Jednak program z zapisem:
Zostanie prawidłowo skompilowany. Ale po odpaleniu zdarza się że program zachowuje się tak jakby mijał if'a nawet jak warunek "jest spełniony". I nie wiem czemu.
Bardzo często bywało tak że całe dnie męczyłem się z szukaniem byka w kodzie a wystarczyło z
zrobić
lub
Zależy co chcemy uzyskać.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:45
No ja mogę na to tylko powiedzieć i wcale nie złośliwie (nie traktuj tak tego proszę) że to niemożliwe, i że w trakcie testowania musiałeś popełniać jakiś błąd :(
jak widzisz nie przepadam za Atmel Studio - ale jednak nie uda się powiedzieć, że ono miałoby mieć rzekomo taką wadę bo po pierwsze pominięcie jak mówisz MUSIAŁOBY zależeć od kompilatora a nie środowiska. Środowisko to tylko taki lepszej jakości NOTEPAD.EXE do pisania kodu programu.
A skoro sam wiesz że kompilator i w AVR Studio i w Eclipse ten sam - to pomyśl i sam spróbuj określić jaka może być odpowiedź. Ja gdybym był na twoim miejscu to na pewno nie doszukiwałbym się winy w Atmel Studio :( szukałbym błędu u siebie do upadłego. Dlatego że jeśli na tak prostej rzeczy gdzieś się wykładasz - to uwierz później przyjdą gorsze zagwozdki ok ?
Jak ci coś takiego nie wychodzi i nie wiesz jak to wytłumaczyć sobie - to masz np nasze forum. Nie obawiaj się wtedy z niego skorzystać, pokaż kody jakimi testujesz co sprawdzasz - a nasi "śledczy" na forum na pewno pomogą wyłapać ci BUG'a ;) ja też się staram pomagać - no ale ostatnimi czasy jestem już za wolny okazuje się ..... są tu dużo szybsi i młodsi ode mnie, którzy potrafią szybciej zauważyć babola nawet niż ja ;)
Ty też tak kiedyś będziesz wtedy pomagał mam nadzieję - i zobaczysz że dzięki temu sam też się poduczysz ;)
PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:01
Ma Pan rację.
Jednak nie szukam przyczyn problemów po stronie środowiska :-)
Jak mi coś nie działa to mam jedno rozwiązanie. Skasuj i napisz raz jeszcze - o dziwo zawsze pomaga (żarcik).
Przeważnie jak nie mogę znaleźć błędu po długich oględzinach to zmieniam koncepcje (założenia). Szukam innego sposobu rozwiązania algorytmu. Pozwala mi to spojrzeć na problem do rozwiązania z góry.
Michał
PostNapisane: 23 lip 2013, o 06:57
Nie widzę momentu przypisania wartości do zmiennej 'DATA_SIZE'. Może tu leży błąd?
Spróbuj zamienić for na:
PostNapisane: 23 lip 2013, o 07:19
Dołączył(a): 12 maja 2013
Dodaj plik nagłówkowy string.h
I daj znać czy zadziała, nie sprawdzałem tego.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
