Teraz jest 11 wrz 2026, o 07:15
PostNapisane: 22 lip 2013, o 00:21
Dołączył(a): 14 lip 2013
Posiadam zestaw uruchomieniowy Atnel w wersji 1.03.
Na podstawie ćwiczeń:
03 - Multi LED (wyświetlacz 7-dmiosegmentowy) oraz
10 - 1 Wire communication,
Stowrzyęłm w programie Eclipse wyświetlacz temperatury, posłużyłem sie tablicami z ćw. 03. jednak nurtuje mnie jedna linijka kodu
dla przypomnienia dodam iż polecenie to pobiera z tablicy określony znak dla cyfry "cy2".
Chciałbym aby do tego znaku zawsze dodawany był ósmy bit wyświetlacza, oznaczający kropkę czyli "SEG_DG".
Próbowałem poleceniami and oraz zwykłego dodawania, jednak za każdym razem jakieś "krzaczki" mi wyskakiwąły na wyswietlaczu.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 05:52
Bo tu się nic nie dodaje - tylko trzeba wykonać operację bitową OR np w zależności od wartości jakiejś dodatkowej zmiennej mówiącej o kropce itp
Na naszym forum masz przykłady. Na dzień dzisiejszy bo forum już troszkę działa to jest ich nawet sporo ;) poszukaj - na pewno znajdziesz albo ktoś jeszcze wskaże ci link do tego jak to sobie zrealizował i będziesz miał się na czym wzorować.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 09:59
Dołączył(a): 11 sty 2013
.. a takie coś?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:07
no ale co to jest to
(1<<PB7)
jak coś robisz to opisz co masz na myśli ;)
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:29
Sory :oops:
..do "tablicowego" wzoru cyfry dodajemy segment kropki.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:41
No dobrze ale dlaczego akurat użyłeś oznaczenia PB7 ?
rozumiem że tak na sztywno chcesz ustalić kropkę akurat w tym miejscu tak ?
to wtedy można oczywiście tak
(1<<7)
chociaż akurat z PB7 byłoby to samo no ale jak widzisz bez dodatkowych objaśnień nagle nie wiadomo o co chodzi
PostNapisane: 22 lip 2013, o 16:53
Poklikałem,
pokombinowałem i wyszło :)
P.S. nie wiem dlaczego "zjadło" kawałek kodu, może przed kolacją,głodne ;)
Głównie zacząłem sie zastnawiać po pomocnym linku od Antystatycznego.
Wcześniej już też myślałem tak jak proponował kicajek, jednak albo pokazywało jakąś bzdurę, albo nagle pełna ósemka sie pojawiała a gdy to zanegowałem to nic sie nie wyświetlało.
Mam nadzieje ze poprawnie zinterpretowałem polecenia bardziej doświadczonych.
Dodatkowe mam pytanie o dokładność samego czujnika DS18B20. Parę lat temu programowałem podobny termometr w BASCOMie, już wtedy mnie zastanawiało czy aby ten czujniczek jest dokładny...
włożyłem go do porządnie zmrożonej wody, powinien pokazywać coś koło zera, prawda ?! Jednak przekłamywał o dodatkowe 3,4 stopnie.
Zauważyłem, iż również napewno nie mam w pokoju 26-ściu stopni. Czy ktoś już drążył temat dokładości pomiaru DS18B20 ?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 17:27
Bo nie dałeś panie kochany
[ syntax = c ]
tylko
[ syntax ]
weź sobie wyedytuj bo poprawiłem i zobacz jak się wpisuje syntax ;)
PostNapisane: 22 lip 2013, o 17:34
Dołączył(a): 08 mar 2013
Mas tam przeciez tablice na kazdy znak, styknie dodac te pole z znakiem kropki do niej i masz juz na stale wyswietlenie znaku z kropką. Nie trzeba nic więcej:
Robiłem cos kiedys tak podstawowego w celach pokazywania temp z dsa. Przeanalizuj co wymyslił anty, jest naprawde fajny pomysl na pokazywanie, przesuwanie kropek.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 18:39
Ta... ale nie chciałem, jasne że tez tak można, ale po co zapełniać dodatkowo pamięć kolejną tablicą. ;)
Dodam również LINK do postu, wcześniej już poruszanej dokładnosci czujników DS18B20.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:02
fajnie, że podrzuciłeś mi ten temat, ale jak do tej pory wiem to biblioteki dallas są błędne, zresztą su* pisał mi, że to nie jest jakiś pewny soft, tylko po prostu on jest. Więc zanim określi sie, że cos zle działa trzeba napisac dobry proram. Ja po tym jak rozgryzłem całe crc, że jest zle, napisałemod zera i wiesz co działa. A jak z dokładnością, no są rzedu 0.7 stopnia, ale temp jest wysylana z opoznieniem do 1.2 s i crc opoznia od 50-80 ms tak przewaznie, wiec moze i dobrze mierzy przy nagrzewaniu w piecu.
a co do twojego pomsyłu, przeciez i tak masz tablice a chcesz zawsze wysylac kropke z cyfra, wiec co ci zalezy dodac do tablicy znak z kropką?
A co ty wymysliles to ja bym dla czytelnosc zrbil tak, ze:
