Teraz jest 7 lis 2026, o 16:59
PostNapisane: 17 lip 2013, o 15:18
Dołączył(a): 26 gru 2012
Bo autorouter w Eagle'u jest kaszaniasty i zapewne nie może sobie poradzić ze ścieżkami. Rada jest bardzo prosta: robić płytki ręcznie.
A tak w ogóle to po co się bawisz z biblioteką do Attiny13, skoro fabrycznie w Eaglu jest libs od Atmela?
Po szybkim sprawdzeniu biblioteki masz raczej dobrze przygotowane, ale pytanie pozostaje ;)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 16:10
a ta czerwona obwódka dookoła scalaka - to przypadkiem nie warstwa tRestrict ? ;) czyli "zabraniasz na automatyczne prowadzenie ścieżek na jej obszarze" ;)
wejdź do biblioteki w ten element i ją usuń ;) i już będzie ok
ale jeśli chodzi o autorouter to i tak zdecydowanie odradzam bo nie dość że mało się nauczyć projektować PCB to jeszcze porobisz setki błędów. Ale jeśli to tylko ćwiczenie to rozumiem ;)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 18:12
To pokaż panie kochany screenshot z biblioteki tego elementu ;) coś pan tam namajstrował
i czy pady są w rastrze w milsach
i jaką rozdzieczość zadajesz autorouterowi - spróbuj dać minimum czyli np 2 albo 3
No coś musiałeś przekombinować - pokaż też jakie masz warswty w elemencie
